18.06.2014, 20:15
Подсказка элементов на схеме
собственно вопрос в том что нужно схему перенести на печатную плату, стандартные элементы я сам перенесу, но возник вопрос в паре элементах, собсно картинка прилогается, там внизу схемы то что незнаю как перенести, непонятно как обазначить, я так понимаю Bat эти... потом кнопка переключатель, и SPK... и самая нижняя линия не к чему непривязана.... вот и если незатруднит 1 маленький вопрос вврху схемы со смайликом, непойму что это, тоесть некчему вроде особо непривязано и зачем служит... ( СХЕМА АУДИОСКОПА, тоесть чтука вставляется в ухо и подаёт сигнал в нескольких диапазонах, в рандомное время)
http://s019.radikal.ru/i624/1406/bb/e3eb993ea7dd.jpg
18.06.2014, 21:22
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Подсказка элементов на схеме
тм или тн - это скорее контактные площадки каждая подписана "LAMP" лампа, SPK1,2- динамик(наушник), BAT- батаея питания +, самая нижняя линия соединена с землей(корпусом), SW - переключатель с четырьмя фиксированными положениями, VCC- источник питания микросхем + все эти точки соединяются вместе меж собой, а так же VSS - отрицательный источник питания
Сказали "Спасибо" 373niko
18.06.2014, 21:37
Сообщение от 373niko
СУПЕР ))) не сочтите за наглость, может ещё подскажите часть схемы в верху со смайлом...
18.06.2014, 21:42
Сказал спасибо: 95
Ты имеешь ввиду на "U2" , но там не читаемое (смазано) и что именно там непонятно?
18.06.2014, 21:47
ну если вобще там болк потписан как генератор аплифильтр, вот если несложно неподскажите ли принцип работы этого блока... и то что я объвёл вообще непойму какую функцию выполняет в данной схеме
18.06.2014, 21:55
Сказал спасибо: 95
Нет я такого не знаю, а имя(маркировка) у нее какая?, можь по даташиту посмотреть
18.06.2014, 22:02
вот всё что есть по схеме этой https://yadi.sk/d/0LnFbiqdTwrn8 там в самом низу
18.06.2014, 22:33
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от ahram
В нем хранятся данные и настройки, очевидно.
Это eeprom, и хотя схема почти не читабельна,
но можно почти наверняка сказать, что она такая:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
