Непрочитано 05.10.2011, 16:10
arhbes
arhbes на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по схеме с USB и микроконтроллером
Есть схема, но на схеме не могу понять некоторые понятия, элементы?
На схеме микроконтроллер и текстовый LCD
Помогите пожалуйста, очень хотелось бы разобраться
Извините за «ламерские» вопросы но очень нужно, не судите строго.
Вот схема: https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1317816550
1) Куда подключать землю (все земли соединить между собой?), то есть не могу понять как реально и куда паять прикрутить провод, если у меня контроллер и индикатор + юсб, какое это заземление куда его физически припаять?
2) Еще на схеме есть стрелка вверх с обозначением vcc, на сколько я понимаю это +5v, на сколько я понимаю его нужно(можна) прикрутить к USB VCC прямо до входа?
3) В ДШ https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1317824859 я прочитал
Микроконтроллер ATMEGA48-20PU
Operating Voltage:
– 1.8 - 5.5V for ATmega48V/88V/168V
– 2.7 - 5.5V for ATmega48/88/168
Тоесть получается я могу питаться от USB(GND, VCC)
На контроллере это 7(VCC)8(GND), но вот на схеме я не знаю куда подвести данные выводы, напрямую к USB или где?
Миниатюры:
Тип файла: pdf ATMEGA48-20PU-Atmel.pdf (3.37 Мб, 215 просмотров)
Последний раз редактировалось arhbes; 05.10.2011 в 18:28.
arhbes вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 16:32
jump
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по схеме с USB и микроконтроллером
соединить нужно все земли вместе, все провода со стрелкой вверх с обозначением vcc у С1.
кстати, а как вы подсоединили питание М48? посмотрите ДШ, цоколевку, там все написано
jump вне форума
k0stya_
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
k0stya_ на пути к лучшему
1) Все что соеденено с землей, физически соединяется с общим проводом USB разъема (GND). Так сделано, чтобы не тянуть общий провод к каждой части схемы, так более читабельно.
2) Все что соеденено к стрелочкам тоже соеединяются вместе. Аббривиатурой Vcc, Vdd принято обозначать напряжение питания (GND, Vss - общий провод).
k0stya_ вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 17:17
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
Все питания Vcc и все земли Vss объединить и питаться от порта USB.
Сорри за повторение, страничку долго не обновлял.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Maxim39 вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 18:30
arhbes
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
В ДШ https://kazus.ru/forums/attachment.ph...1&d=1317824859 я прочитал
Operating Voltage:
arhbes вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 20:06
jump
ответил в личку
jump вне форума
AVR450 - AVR + buck converter - ошибка в схеме или во мне? sns13 Источники питания и свет 23 13.01.2010 19:40
Питание от USB... VukW Ремонт оргтехники 5 09.12.2008 13:57
Внешнее питание коммуникатора через USB andruha-d Источники питания и свет 8 27.11.2008 00:08
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
