21.06.2014, 17:59
stm32 как читать байт из порта?
Вопрос от чайника, поседевшего на ниве электроники. Извиняюсь за возможно глупый вопрос. Убил несколько часов на поиски.
Известно, что прочитать один бит с ножки делают так:
btn1 = GPIO_ReadInputDataBit(BTN_PORT, BTN1_PIN)
А если надо прочитать один байт с порта, т.е. сразу с восьми ножек, расположенных одна за другой, например PA0...PA7 или PA8...PA15
Как?
21.06.2014, 18:14
Re: stm32 как читать байт из порта?
Читают регистр IDR
Его долго искать не нужно, достаточно всего лишь решиться скачать даташит на чип
21.06.2014, 18:46
Спасибо, понял. Сразу в голову не пришло.
21.06.2014, 18:57
Если нужно прочитать меньше 16 бит - добавляют логическое И с маской для заполнения незначащих битов нулями, или логическое ИЛИ - для заполнения единицами (в зависимости от логики обработки). Например, если нужно прочитать 8 младших бит и заполнить старшие 8 бит нулями (в не зависимости от их реального состояния), то используют команду например
byte = GPIOA-›IDR & 0x00FF;
21.06.2014, 19:38
А чем отличается
byte = GPIOA-›IDR & 0x00FF; от byte = GPIOA-›IDR; ?
кроме лишних операций ?
21.06.2014, 19:53
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от RA3PKJ
Как?
Ну раз Вы используете стандартную библиотеку, то в ней же кроме GPIO_ReadInputDataBit(BTN_PORT, BTN1_PIN) есть еще и GPIO_ReadInputData(GPIOx), как раз для чтения всего порта, потом наложить маску и будет то что доктор прописал.
Если по честному, то оно же и есть "GPIOx-›IDR", только за красивой оболочкой библиотеки.
Сообщение от Boba_spb
А чем отличается
Вообще-то "0x00FF" это маска и результат в одном и другом случае не будет одинаковым.
Кроме того битность разная.
Гидравлика + электроника = POWER
21.06.2014, 20:35
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
mrKirill результат вообще то будет одинаковым - поскольку DST = 8 bit.
и не надо нести пургу с умным видом, оссобенно советуя новичкам.
21.06.2014, 20:36
Сообщение от mrKirill
Это как?
byte это байт, поэтому в него будет записан младший байт из GPIOA-›IDR и
без этого 0xFF; и старшие биты никак не влияют на значение младшего
байта. Маска 0xFF бессмыслена для байта, так как она в нем ничего не изменяет
21.06.2014, 21:40
Мужики, спасибо за посты, вы очень помогли мне.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 21.06.2014 в 21:44.
21.06.2014, 21:47
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от RA3PKJ
Вероятно маска имеет смысл для считывания старшего байта,
Совсем не имеет смысла.
При присваивании значения сколько-угодно-байтного числа однобайтному запишется в него только младший байт, остальные пойдут лесом.
Если нужен второй, то исходное число сдвинуть вправо на один байт и присвоить однобайтному.
Аналогично для любого, кроме младшего.
Последний раз редактировалось akegor; 21.06.2014 в 22:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
