Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 13.11.2008, 23:09
xmen888
xmen888 на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте датчик вибрации (с выходом на AVR)
Посоветуйте как можно выполнить датчик вибрации и приёмник вибрации. Действие такое если вибрация в норме горит зел светодиот если вибрация привышает заданный предел то загорается предупредительный жёлтый и через примерно 1 мин отключить какое либо устройство.Датчик я подумал можно сделать по примитиву гибкую пружинку касающаяся минуса .
Заранее Спасибо!
xmen888 вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 07:02
gavrik254
gavrik254 на пути к лучшему
По умолчанию
Датчик нужен, всё остальное ерунда.
Непонятно, какой именно параметр вибраций нужно отслеживать - частоту, амплитуду, ускорение. От этого сильно завист техническое решение.
Самое качественное решение - использовать MEMS-акселерометры, двух- и трехосевые, с аналоговым/частотным/цифровым выходом, на все случаи жизни . Их выпускают многие конторы, включая монстров типа Analog Devices. Есть крутые девайсы, применяются в автопилотах и системах инерциальной навигации. Есть дешёвые - несколько долларов за штуку в розницу (их ставят на ноутбучные HDD для аварийной парковки головок при толчках и падениях). Причем есть типы сразу с логическим выходом ALARM/INT, он дергается при превышении порога ускорения. Порог ессно программируется.
Раньше MEMS не было, и подобные датчики частенько делали индуктивными - система катушек, болтающися на упругом подвесе отсносительно друг друга, частотный/фазовый детектор.
Простая технология для любителей поизголяться - микрофон и система пружина-маятник. Например, к мембране вскрытого миниатюрного микрофона приклеить ус с грузами-гантелями на конце. Помучившись, получишь съедобные характеристики, но разные по разным осям.
Есть ещё смешные девайсы, устанавливаемые в "автоматические" задние фонари на велосипеды (красные). Там просто стальной шарик катается внутри хитрО сделанной коробочки с контактами. При движении фонарь горит, после остановки гаснет.
Успехов.
gavrik254 вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 07:59
Panda_Y2k
Аватар для Panda_Y2k
Panda_Y2k на пути к лучшему
По умолчанию
Самый простой датчик вибрации применяется в китайских системах охраны автомобилей - Это пружинка, на конце которой закреплен магнит, рядом с магнитом (напротив) закрепляется катушка индуктивности, как только имеется какая нибудь вибрация магнитное поле возле катушки меняется и в ней возникает магнитное поле, по величине и динамике которого можно судить о параметрах сотрясения Аналогичным образом можно использовать пружины имеющие только одну степень свободы (на пример только в горизонтальной плоскости)
Panda_Y2k вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 08:44
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
По умолчанию
На пъезоэлементе: http://www.radiomonitor.ru/?03/ohran38.php
На катушке: http://www.licrym.org/samouch/2/56/R7/Chapter3/3-5.htm
Больше понравилась конструкция на пъезоэлементе из, опять же, китайской автосигналки. Думаю многие(все) видели импортные пъезоизлучатели: там к латунному диску сзади приклеен пъезоэлемент. Так вот, одной стороной этот элемент паяется перпендикулярно к прате(тоесть - стоймя), а к протипоположной стороне крепится противовес. Например болт М4 х 15-20 мм. Крепить к пъезодатчику его нужно ножкой. Так чтобы головка болта была весом рычага.
Усилитель взять из первой схемы. Всё, что находится правее транзистора VT1 - вам не нужно.
Про AVR'ку. Немного непонятно условие отключения: устройство должно отключаться через минуту при еденичном срабатывании или при постоянной вибрации в течении одной минуты ?
Cybermaker вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 12:33
fifik
fifik на пути к лучшему
По умолчанию
Не мучайся, подбери mems акселерометр. Штука уже давно ширпотребная и дешёвая. Не надо будет трахаться с самодельной механикой всякой и опыты разводить. Можно будет задавать конкретно и точно условия и порог срабатывания (в программе).
Только учти полосу пропускания датчика, ВЧ вибрацию они не воспринимают. То же самое касается оцифровки сигнала с аналогового датчика.
fifik вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 04:11
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
По умолчанию
Купить на авторынке, там где автосигнализации - отдельно продается за 100-150 рублей. Зайти к установщикам автосигнализаций, от старых демонтированых автосигнализаций обычно пучок датчиков лежит, может бесплатно подарят. Можно и спаять - но зачем на это тратить время ?
Ironium вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 23:56
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
По умолчанию
Не плохой а главное не дорогой датчик вибрации можно сделать из звукоснимателя проигрователя пластинок.
Звукосниматель устанавливают вертикально, удленяют ось и вешают груз.
Успехов!!!!
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Посоветуйте датчик для контроля оборотов вала двигателя Zemlyanov Измерительное оборудование 36 03.04.2017 15:54
посоветуйте датчик тока ra0wbj Источники питания и свет 35 11.01.2009 21:44
Посоветуйте симулятор для AVR Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 05.05.2008 06:49
Посоветуйте датчик тока на 200А welder_2002 Измерительное оборудование 11 03.10.2007 11:21
Как соединить датчик с АЦП AVR? MiXeR Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 31.05.2005 20:06
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
