04.01.2009, 10:41
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
посоветуйте датчик тока
есть задача мониторинга трехфазной сети, ток на каждой фазе может принимать значение от 0.5А до 63А.
склоняюсь пока к использованию трансформатора тока на колечке для каждой фазы.
04.01.2009, 11:33
Сказал спасибо: 76
Подороже - датчики холла и модули LEM
04.01.2009, 12:43
Сказал спасибо: 6
Сообщение от avr123-nm-ru
согласен, но я исходил из условия простоты и доступности датчика.
у нас в городе весьма проблематично найти модули LEM, а при заказе, поставщики не хотят даже говорить о партии менее 100 шт.
датчики холла "со счетов не сбрасывались" но по конструктивным соображениям отошли на второй план.
а вот такой вопрос, если просто на токоведущие провода намотать провод (катушку) и с него снимать напругу
04.01.2009, 12:59
Сказал спасибо: 739
Да если намотать прямо на токоведушие провода будет работать,откалибруете и пожалуйста.
А не проще намотать на колечко, а в него пропустить силовой провод(как в серийных тр-тх тока),так имхо надежнее .
04.01.2009, 13:17
Сказал спасибо: 6
хорошо, начну с колечек.
попробую простенький эксперимент с чайником.
всем спасибо. тема закрыта.
04.01.2009, 17:01
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от ra0wbj
Это называется катушка Роговского и работает. Пошарьте в Нете.
04.01.2009, 18:22
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: посоветуйте датчик тока
Сообщение от ra0wbj
А чем стандартные ТТ не устраивают , и стоят не дорого, и откалиброванные, да и изоляция гарантирована(что скажем далеко не последнее требование!)
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
05.01.2009, 03:12
Да, темка знакома.
Юзал шунты + оптопары (дорогие, прецизионные). Номинал не помню, не скажу.
+ было определение фазы напряжения и тока.
Давно было... лет так с 6-ть назад.
Давало погрешность солидную (около 2%). Но не счётчик же делать. Для двигателя катит.
На трансформаторах тока.... мутная штука, и дорогая.
Поищи так как я написал, должно что-то быть в инете.
05.01.2009, 07:40
Сказал спасибо: 739
Сообщение от ua_gruzin
Чеж в нем мутного ?, по надежности превосходит оптопару, да и в применении практичнее.
05.01.2009, 10:36
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Где-то в нете натыкался на статью одного умельца (если найду дам ссылку) ,так вот он на безрыбье делал аналоги LEMовских датчиков из обыкновенной гайки и датчика Холла от старого флопешника .У него все работало .Калибровку производил перемещением датчика Холла в прорези гайки .
Вот на прорадио подобное обсуждалось ,может будет полезно. http://pro-radio.ru/ideas/2271/
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
