29.06.2014, 20:09
Сказал спасибо: 6
ВЧ помеха
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как уменьшить влияние ВЧ помехи на контроллер? Есть аппарат плазменной резки с ВЧ розжигом дуги, есть контроллер который измеряет напряжение на дуге и в зависимости от напряжения на дуге подаёт команду или поднять резак или опустить. Напряжение на дуге DC от 100 до 160 вольт. В оптимальных параметрах 115 вольт +-5. Во время горения всё хорошо. А вот розжиг доставляет неприятности контроллеру, иногда теряется связь с компьютером (связь по Ethernet) Помеха приходит по проводу от плазмореза к контроллеру. С отключенным проводом сбоев нет, но и регулировки нет (т.к. контроллер не знает какое напряжение на дуге). Ферритовые кольца стоят с обоих сторон провода, провод экранирован (заземлён с одной стороны у контроллера)
Последний раз редактировалось sergei2201; 29.06.2014 в 20:16.
29.06.2014, 20:30
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Схема подключения плазмотрона и контроллера.
29.06.2014, 21:33
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: ВЧ помеха
29.06.2014, 21:50
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Связь проподает в результате ухода контроллера в защиту. Наводка проходящая по проводу от плазмореза, влияет на сам контроллер. Ethernet имеет опторазвязку.
Последний раз редактировалось sergei2201; 29.06.2014 в 21:53.
Причина: Ошибка
29.06.2014, 22:22
Re: ВЧ помеха
Супрессоров наставить, моточных дросселей (не смд) с керамикой на входы
29.06.2014, 22:45
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Сообщение от niXto
Схемку можете набросать с компонентами, я не спец в этом. Прочитать схему и собрать сам могу. Спасибо!
29.06.2014, 23:01
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Прочитал в инете про супрессор и мне кажется он сгорит. 90 ампер на проводах. Выдержит такие токи?
29.06.2014, 23:25
Re: ВЧ помеха
Сообщение от sergei2201
...90 ампер на проводах...
Как мерили и чем? Если боитесь помех, ставьте оптоволокно.
Сказали "Спасибо" kreking
29.06.2014, 23:42
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Сообщение от kreking
На дисплее плазмореза ток отображается. А напряжение я снимаю с + и - плазмореза, до ВЧ трансформатора.
29.06.2014, 23:50
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Как по оптоволкну точно передать напряжение (без погрешности) На выходе с плазмореза, допустим, 115 вольт и на входе контроллера должно быть 115 вольт. Лист при резке деформируется и при увеличении зазора между резаком и увеличивается напряжение на дуге контроллер дает команду оси Z опуститься вниз и наоборот при уменьшении напряжения подняться вверх.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
