05.08.2014, 16:06
Re: Ремонт насосной станции
Здравствуйте. Помогите пожалуста,не включается гидроконтролер:-входное напряжение есть остальное не работает и скиньте принципиальную схему на мыло vasyagulovich212mail.ru
07.10.2014, 22:46
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
у меня накрылось реле - сделал свое... работает без проблем! https://kazus.ru/forums/showthread.p...EB%E5%ED%E8%FF
12.10.2014, 11:40
Насосная станция AUJET40/Е1А с контроллером EPSII-12A. До воды в скважине 6,5 метра, подача по металлопластиковой трубе диам. 26 мм.
При начале расхода воды контроллер работает в штатном режиме (горит зеленая и желтая лампы). При закрытии крана расхода воды, насос продолжает работать, на контроллере загорается красная лампа, через некоторое время она начинает мигать (20 раз). После чего на 1 секунду контроллер отключается и дальше работает в штатном режиме до отключения. Кто подскажет в чем причина такой работы контроллера? Или так и должно быть?
Насос и контроллер новые только подключил.
29.05.2015, 16:00
в моем случае горели только индикаторы питания и авария - неисправность заключалась в разрушении дорожки под транзистором ( эта зона попадает под прижим пластмассовой крышки), после восстановления дорожки и удаления части опоры защитной крышки контроллер нормально заработал.
Последний раз редактировалось bo8er; 29.05.2015 в 16:06.
25.10.2015, 18:18
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сегодня столкнулся с глюком блока на CD4093 (К561ТЛ1 по-нашему). Не отключался насос. ДО этого были перепады в сети, поменял CD4093 - работает.
09.12.2015, 23:29
Добрый день, извините что беспокою, у меня выгорел варистор на плате , у кого есть возможность черкануть его наминал с вашей платы? заранее благодарю
Последний раз редактировалось SlavaKot; 09.12.2015 в 23:31.
09.12.2015, 23:33
Сообщение от SlavaKot
а у меня чешется нога - угадай какая?
10.12.2015, 19:25
Сообщение от jump
думаю в моей просьбе все понятно =)
10.12.2015, 20:39
Сказал спасибо: 176
обычно там на 265 вольт варистор. любой. чем мощнее тем лучше.
кагмаподэ магмаподэ
11.12.2015, 09:41
У меня вот такое фото. Если присмотреться там 14N431K.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
