11.06.2017, 12:11
Re: Ремонт насосной станции
Всем добрый день! У меня сломался контроллер насосной станции EPS-16(EPS-12). Неисправность стала проявляться уже давно, а сейчас вообще перестало работать. Открываешь кран-воды нет, а на контроллере горит красный светодиод. Перезапускаешь кнопкой Reset насос включается и качает воду. Закрываю кран и ещё какое-то время насос работает, потом выключается и снова загорается красный светодиод. И так всё время. Я его разобрал, достал датчик протока с магнитом-вроде выглядит нормально только когда подношу к нему отвёртку то притягивает слабо и только в его верхней части. Потом плату установил на место, а от герконов вывел провода для прозвонки, когда магнит находится напротив нижнего геркона он замкнут, поднимаю выше по каналу размыкается, а когда поднимаю по каналу магнит до упора то верхний геркон не срабатывает. Я геркон опустил по плате до срабатывания(1,5-2мм), всё собрал-заработало, но иногда всё равно выходит на аварию. Микросхему менял и результат тот же. Судя по схеме красный светодиод может зажечься только если оба геркона замкнуты, но с таким магнитом это просто не возможно. Уже совсем запутался, может кто сталкивался с подобным?
11.06.2017, 17:03
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
купи новый. они есть за 900 рублей.
ты наремонт больше потратишь
кагмаподэ магмаподэ
11.06.2017, 17:10
Ну это простой путь, хотя у нас они стоят 1600р. Дороговато для меня.
11.06.2017, 17:15
Сказал спасибо: 189
тогда геркон напрямую к реле припаяй а все остальное выкуси - функционал этой коробки почти не изменится
кагмаподэ магмаподэ
11.06.2017, 17:52
Нижний геркон?
12.06.2017, 02:02
Сказал спасибо: 189
смотря какая гидравлическая схема.
кагмаподэ магмаподэ
12.06.2017, 11:25
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Вся гадость в этих реле есть геркон. Большей гадости я не видел (Китай), да и уже писал ранее, что качество сборки очень не есть гуд.
З повагою
12.06.2017, 13:54
Я думал, что в системе только один магнит, на датчике протока, а оказалось , что на штоке мембраны тоже есть магнит. Теперь у меня всё сошлось, а то было не понятно как могут сработать от одного магнита оба геркона и стать на "аварию". Получается, что в исходном состоянии датчик протока опущен вниз и сработан нижний геркон, а мембрана подпёрта вверх создавшимся в системе давлением и её шток не воздействует на верхний геркон. Как только открываем кран мембрана опускается и магнит штока замыкает верхний геркон, от короткого импульса заряда ёмкости 104n на выходе первого элемента микросхемы появляется единица и включается насос. Датчик протока подталкивается напором воды и размыкается нижний геркон. После закрытия крана давление в системе выравнивается и датчик протока опускается вниз, замыкает нижний геркон и одновременно становится обратным клапаном. Через 10-15 сек(время задержки второго элемента микросхемы)насос обесточивается и всё становится в исходное состояние. Если воды в системе нет то датчик протока остаётся внизу, а мембрана не поднимается вверх, оба геркона замкнуты и светится красный светодиод аварии. Вроде всё так. У себя заметил, что реле при включении контроллера в сеть не срабатывает хотя жёлтый светодиод светится, после нажатия кнопки "reset" срабатывает. Проверил ёмкость по сети на 1мкф, а она на 600n, потеряла треть ёмкости. Заменил конденсатор, напряжение выросло и реле стало нормально включаться. Установил плату на место и проверил в работе, несколько раз всё сработало нормально, а потом снова стало на аварию. Буду разбираться дальше.
12.06.2017, 19:02
Ну вот и разобрался, дефектов было аж два. Сначала выходил на аварию из-за пониженного напряжения(конденсатор на 1мкФ х 400в потерял ёмкость), не всегда срабатывало реле. А сегодня ещё досмотрелся что в диафрагме появилась дырочка. Радует что разобрался как оно работает, а всё равно придётся покупать новый. Так что вопросов у меня больше нет.
13.06.2017, 12:54
Вопрос всё-таки решился гораздо дешевле, у нас на рынке попалась мне отдельно мембрана из какого-то белого материала стоимостью 150руб, заменил- всё заработало как надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
