07.08.2014, 13:10
Сказал спасибо: 12
Увеличить дальность действия брелка 433МНz Мастер Кит МР910
Добрый день всем! необходимо увеличить дальность действия брелка Мастер кит мр910, методом проб его радиус действия где то 20м, желательно бы до 50м, не подскажите с помощью впайки антенны рельно ли это, и куда впаивать?
07.08.2014, 14:25
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Увеличить дальность действия брелка 433МНz Мастер Кит МР910
...установка направленной антенны для приемного блока вместо куска провода:
Даже простой коллинеар улучшит ситуацию. Или вот, J-Антенна на 433 МГц.
p.s.: для брелка ситуация с антенной аналогичная, распрямить хотя бы.
Последний раз редактировалось raxp; 07.08.2014 в 14:28.
07.08.2014, 14:56
Сказал спасибо: 12
приемник у меня с одним реле, провод такой же длинны, одна фигня!
на брелке куда именно подпаивать, точку можете найти по фото? я крутил крутил так и не понял, схемы принципиальной брелка нет((
07.08.2014, 15:42
Конденсатор выходного контура подобрать, 200 метров будет
07.08.2014, 15:44
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Можно присоединить кусок провода 17см длиной.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 07.08.2014 в 15:48.
07.08.2014, 15:46
Сказал спасибо: 150
...толкую не за брелок, а за приемный блок. При его стационарности, использование более эффективной внешней антенны гораздо оправданнее, чем в носимом брелке. Хотя и в нем не помешает. Ищите коллектор транзистора и через емкость (если там автогенератор на ПАВ ...название мелкосхемы прочитать не смог, возможно она просто кодер).
Длину-то штыря (куска провода) приемного блока промеряли хоть, сколько там 5/8, 1/2 или четверть-волновой кусок?
07.08.2014, 17:02
Сказал спасибо: 67
А схемы нет? Если не сложно, сфотографируйте пожалуйста микруху покрупнее или что там написано?
Раньше у производителя схемы были.
Сейчас нет...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1339180
http://www.masterkit.ru/zip/mp910.pdf
07.08.2014, 21:05
Сказал спасибо: 12
Сообщение от raxp
длинна провода в приемном блоке 18см
микросхема LX2260A-R4 в брелке
Последний раз редактировалось neid_nnov; 07.08.2014 в 21:07.
07.08.2014, 21:07
Сказал спасибо: 12
спасибо за ссылки я там искал, ранее были на сайте схемы!
08.08.2014, 13:14
Сказал спасибо: 150
LX2260A-R4, так и есть, просто энкодер http://en.chiptrue.com/images/LX2260_en.pdf
18 см. Это четверть-волновой. Увеличте до 43 см, будет 5/8 длины или до полволны увеличте - 34 см. И противовесы, противовесы не забудьте для приемной стационарной антенны.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
