30.08.2014, 08:48
Сказал спасибо: 12
Частотник Sinamics G150
Здравствуйте! имеется частотник синамикс жи 150 для электродивгателя 315 квт. при работе на частотах от 11 до 18 Гц двигатель сильно вибрирует, и растет ток до 350 А. мигает светодиод АЛАРМ как изменить параметры двигателя в частотнике
30.08.2014, 08:52
Сказал спасибо: 12
Re: частотник синамикс жи 150
не изменяется параметры электродвигателя с панели в ручной настройке параметров.при частоте 9Гц до 19 ГЦ электродвигатль вибрирует
30.08.2014, 13:01
Сказал спасибо: 12
Re: Частотник Sinamics G150
дело было так.трехплунжерный насос для закачки воды в пласт с электродвигателем 315 кВт 1490 об.мин производства Китай с частотником СНV 100 произв.Китай.сгорел электродвигатель весной поменяли н а 5АН 315 квт Российский.на днях сгорел частотник поменяли на синамикс жи 150 сняли с другого обьекта .тепереча при частоте 9-18 до 22 гц гремит и вибрирует электродвигатель с насосом ток 600А.на холостом тоже вибрация ток 350А.
30.08.2014, 13:02
Сказал спасибо: 12
на холостом при увеличении до 30и 50 Гц вибрация изчезает работает ровно ток 120А.
30.08.2014, 13:42
Сообщение от Галым
просто сняли, подключили и... всё? а подстройку параметров/оптимизацию под двигатель не делали? механику проверяли?
30.08.2014, 14:40
Сказал спасибо: 12
одинаковых мощностей только обороты на ЧП 1490 а должно 1500 об/мин.с панели настройки не меняются.
31.08.2014, 06:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Нужно подключить компьютер с Simotion Scaut. Сконектиться с частотником по одному из имеющихся интерфейсов(Profibus, UCC, LAN), войти в онлайн, выгрузив в Scaut прошивку. И в ней посмотреть и настроить работу частотника. Информацию по работе SCAUT можно изучить по вебинару с сайта http://iadt.siemens.ru/forum/viewfor...388bfc78c3be8a. Возможности программы позволяют настроить частотник весьма качественно.
31.08.2014, 08:04
Сказал спасибо: 12
у нас программа СТАРТЕР, была вместе с частотником. никаких шнуров нет. как можно подключится? если можно распиновку, через интерфейс ЛАН.
31.08.2014, 09:01
Сказал спасибо: 12
Стартер тоже подходит. По LAN берете кроссоверный сетевой кабель и соединяете комп с процессором привода. Там должен быть сетевой вход. По Вашему описанию кажется мне в приводе подключен ПИД - контур, и усиление этого контура надо подобрать. Предварительно сохранить существующую прошивку на всякий случай. Тема не так проста, как кажется. В частотнике много настроек, желательно не сбросить лишние.
Предваритеьно надо почитать справочник по функциям. Найдете у Сименса на сайте, указанном в предыдущем моем посте. Почти все есть на русском языке.
31.08.2014, 09:12
Сказал спасибо: 12
спасибо.не дадите ссылку Стартер на русском языке.у нас англ.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
