31.08.2014, 14:34
Сказал спасибо: 70
Не выполняется внешние прерывание PIC16F877
При нажатие на на K1 на выводах порта D должны изменяться лог. уровни согласно программе ниже.
Код:
unsigned short i;
void main()
TRISD=0; //порт D настроен как выход
PORTD=0; //все биты порта D устанавливаем в 0
TRISB=0XFF; //порт B настроен как вход
OPTION_REG.NOT_RBPU=0; //включаем подтягивающие резисторы порта B
OPTION_REG.INTEDG=0; //устанавливаем прерывание по заднему фронту сигнала
INTCON.GIE=1; //разрешаем все не маскированные прерывания
INTCON.INTE=1; //разрешение внешнего прерывания на RB0 порта B
void interupt(void) //при подачи на вход RB0 порта B лог. 0 и по истечению времени возращаем лог. 1 на RB0 происходит прерывание
if(INTCON.INTF) //устанавливается INTCON.INTF в лог. 1
INTCON.INTF=0; //обязательный программный сброс в лог. 0
for(i=0;i==0XFF;i++) //запуск цикла с инкрементом переменной i до значения 256
Delay_ms(1000); //задержка цикла на 1000 миллисек. переде каждым инкрементом порта D
PORTD++; //инкремент порта D
но не происходит того чего хотелось бы при эмуляции в Протеус 8.0.
Последний раз редактировалось vavan1983; 31.08.2014 в 15:03.
31.08.2014, 15:06
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Не выполняется внешние прерывание PIC16F877
Всё работает именно так, как Вы написали. Поколение пепси, мля. Вы хотя-бы в собственных мозгах пытались эмулировать это? Наводка: куда пойдёт программный поток после выполнения:
INTCON.INTE=1;
Последний раз редактировалось shindax; 31.08.2014 в 15:11.
31.08.2014, 15:20
Сказал спасибо: 70
Сообщение от shindax
INTCON.INTE=1;
Будет вызвано прерывание и выполнять вот это
Код:
только при нажатии на K1 программа Протеус зависает.
Но до нажатия K1 все эмулируется нормально.
31.08.2014, 15:26
Сообщение от vavan1983
Код:
Вы хоть пытаетесь думать??? Видимо - нет. Бля, ещё одна подсказка: обрамите рабочий код в бесконечный цикл :
Код:
void main( void )
... Инициализация
while(1)
Ваш безупречный код
} // конец main |
Ещё непонятно???
И Вы ещё даёте советы в соседней ветке???
Последний раз редактировалось shindax; 31.08.2014 в 15:29.
31.08.2014, 15:32
Сказал спасибо: 70
Я извиняюсь за наглость, а какой именно код нужно поместить в тело бесконечного цикла while. Тот который в функции void interupt(void) или в основной функции main()?
31.08.2014, 15:38
Сказал спасибо: 70
Добавим для контроля за работоспособностью программы вот это
Код:
while(1)
Delay_ms(1000);
PORTC++;
Код:
unsigned short i;
void main()
while(1)
Delay_ms(1000);
PORTC++;
31.08.2014, 15:40
Да всё почти было верно :
Код:
unsigned short i;
void main()
unsigned char temp = 0 ;
while( 1 )
temp ++;
temp ++;
temp ++; // дайте шанс обработчику прерываний. Что угодно. Хоть // 1000500 asm("nop");
// Читать документацию.
if(INTCON.INTF && INTCON.INTE ) // здравый стиль
// ловите Ваши прерывания
Как-то примерно, так.
Последний раз редактировалось shindax; 31.08.2014 в 15:43.
31.08.2014, 15:42
Сказал спасибо: 70
После добавления и компиляции запускаю в Протеусе и наблюдаю инкремент порта C бесконечно значить программа работает но когда нажимаю на K1 Протеус зависает.
31.08.2014, 15:47
Разумеется. Вы даже copy-paste не можете толком сделать. Где в моём коде PORTC++? Я могу помочь читателям. "Пейсателям" это сделать невозможно.
31.08.2014, 15:53
Сказал спасибо: 70
Код:
unsigned short i;
void main()
while( 1 )
temp ++;
temp ++;
Откомпилировал ваш пример без ошибок, а при попытки эмуляции в Протеус та же не удача.
Вывод глюк Протеус программы.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
