20.09.2014, 09:39
Сказал спасибо: 170
Посоветуйте выпрямитель на 1 В и 50 Гц
Доброго времени суток,
Возник вопрос, может кто посоветует что- нить дельное
Делаю девайс, который работает при температуре 0-50 С. Выход из первого каскада 0-1В , 50 Гц , после него должен стоять выпрямитель и компаратор. Компаратор я могу настороить на напряжение срабатывания 0-9 В, и он должен сработать, когда напряжение на выходе первого каскада повысилось до 1 В . Погрешность порога срабатывания не должна быть более 5 %.
Если применить для выпрямителя, например, схему удвоения напряжения- будет ли она достаточно стабильна ? Ведь параметры диодов сильно плывут при изменении температуры. Схему активного выпрямителя на ОУ не хочу применять- вроде требования не особые, может,подойдет, что попроще
20.09.2014, 10:28
Сказал спасибо: 73
Re: Посоветуйте выпрямитель на 1 В и 50 Гц
Примените синхронный детектор, коль не хотите выпрямитель на ОУ.
20.09.2014, 10:52
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
..сам посчитай погрешность от температуры...
...прямое напряжение диода имеет температурный дрейф в среднем (-2,2мВ/грд.Ц)...на 50грд. выходное напряжение увеличится на 200мВ(если применить пассивный удвоитель)...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
20.09.2014, 13:08
Сказал спасибо: 2,073
Миниатюрная лампа накаливания и фотоприёмник?
Трансформатор 10:1 и диодный мост?
20.09.2014, 13:11
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
RMS-to-DC Converter LTC1968, LTC1966.
Перевод текста к первой картинке - " Рисунок 1 Эта точная схема двухполупериодного выпрямителя, используется два ОУ и никаких диодов. При изменении базовой конструкции, обратите внимание, что отношение резисторов R3 и R4 равно значению R2, R1 и R5 равны R2."
LMC6482 сдвоенный ОУ.
20.09.2014, 16:39
Сказал спасибо: 170
Сообщение от vlad3156
Хорошо, вот такая мысля пришла в голову- если применить выпрямитель с одним диодом Шоттки- у него температурный коэффициент 1 мВ/C. Компаратор могу настроить на меньшее напряжение срабатывания, не обязательно применять выпрямитель-удвоитель напряжения
20.09.2014, 17:54
А ты посмотри зависимость обратного тока от температуры у Шоттки
20.09.2014, 19:57
Сказал спасибо: 170
Сообщение от niXto
и что тут страшного?
Посмотрел даташит на такой совсем не современный диод КД514А- обратный ток 5 мка.
У меня источник сигнала малоомный, могу сделать ток выпрямителя 2-3 мА , и такой обратный ток будет давать ничтожно малую погрешность
3мА/5мкА = 600
20.09.2014, 20:42
У 1-А Шотток типа 1н5817 при нагреве до 100 обратный может быть до 10 мА
20.09.2014, 21:17
Сказал спасибо: 170
Сообщение от niXto
на кой хрен мне ставить диод на 1А
Для детектора достаточен диод на прямой ток порядка 5-10 мА , хоть и такой мной упомянутый КД514А или подобный маломощный. У такого диода и обратный ток будет соответственно меньше. И если обратный ток, вернее, его изменение из-за температуры, составляет лишь 1/600 часть тока на выходе детектора, то в чем тут проблема ? Изменение обратного тока вызовет очень малое изменение напряжения на выходе детектора, и уж точно не 5 % , что требовалось обеспечить
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
