26.05.2008, 11:48
Посоветуйте паяльник для ремонта материнок
Посоветуйте что лучше купить для ремонта МП. Весь ремонт состоит в том, что идет замена конденсаторов. Плюсовой контакт чистится от олова идеально обыкновенным паяльником. А вот, что касается минусового тут проблемы. Начальство готово выделить деньги на новое оборудование но не знаю что выбрать. Посоветуйте что приобрести.
28.05.2008, 00:01
Re: Посоветуйте паяльник для ремонта материнок
Сообщение от zival
Пожалуйста, поясните какие проблемы возникают при "чистке минусовых контактов"? Что Вы подразумеваете под чисткой?
Я думаю для подобной работы Вам необходим обыкновенный малогабаритный паяльник мощностью порядка 25-40 Вт, а также отсос олова.
С уважением, Алексей.
28.05.2008, 10:54
Я тоже так думал. С планарами проблем нет, с ними справляется маломощная китайская станция. А вот с кондерами возникли непредвиденные сложности. 25-40 вт не прогревает полностью олово в пистоне. Причем только в пистоне в который идет минус кондера. Взял российский паяльник 90 вт. Жало отковал, но конец катастрофически быстро обгорает. Взял китайский паяльник 100 вт с необгараемым жалом, но он быстро покрывается окалиной, и то же не прогревает. На данный момент при прочистке пистонов используется следующий метод. С одной стороны прогревается пистон с другой вставляется игла и протыкается дырка в пистоне, так отсос не прочищает.
28.05.2008, 11:03
Сообщение от zival
Проблема, возникает от того, что "-" имеет большую теплоемкость и теплопроводность, вследствии того, что
выполнен сплошным полигоном меди на внутренних слоях многослойной ПП. Паяються станцией с мощностью паяльника 100-150 Вт с обязательной температурной стабилизацией температуры жала паяльника.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
28.05.2008, 11:20
С мощностью паяльной станции станции понятно, также понятен смысл температурной стабилизации жала. Просто нет опыта, подскажите в моем случае что выбрать паяльник с вакуумным отсосом или просто паяльник с жалом и пользоваться ручным отсосом.
28.05.2008, 11:32
Сообщение от zival
Для кондеров на минусе, лучше с отсосом на жале ИМХО
Удачи!
31.05.2008, 11:55
Сообщение от zival
Попробуйте использовать канифоль при демонтаже конденсаторов.
02.06.2008, 13:45
C канифолью пробовал (это первое что пришло на ум ) не помогает. Заказал станцию на 150 вт, жду когда приедет.
02.06.2008, 21:53
Сообщение от zival
Для локального прогрева платы Вы можете использовать миниатюрную газовую горелку совместно с керамическим преобразователем (обычно входит в комплект горелки), обеспечивающим преобразование энергии сгорания газовоздушной смеси в ИК излучение.
02.06.2008, 23:12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
А что , обычный воздушник не тянет ? он специально для прогревания площадей и борьбы с паразитными теплотводами, единственно детали может сдуть, если на обратной стороне запаяны (как то на промматеринках)
Правда я материнки и не паял, но прогревает уж очень хорошо, у меня CT-950 вроде, ну или около, цифровик.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
