07.07.2008, 15:05
Посоветуйте дросель для DC-DC преобоазователя
посоветуйте дросель для понижающего DC-DC преобоазователя, а именоо для MC34064 ? Желательно из продукции фирмы Murata, но не обязательно из них, главное что бы были в свободной продаже.
Подойдут ли дросели Murata серии LQH43M ? А то подокументации буква "M" в конце не подходит, а в одной схеме которая у меня есть, такой нарисован. Ток нужен до 100мА и напряжение 3,3вольта. И ещё, какая реально индуктивность для такого тока нужна и как её вообще можно выщитать?
И второй аналогичный вопрос. Для понижающего преобразователя на микросхеме LM2575 при токе до 1,5А и напряжении 4 вольта какой нужен дросель? Опять же из тех, которые есть в продаже, а не самому мотать.
07.07.2008, 17:55
Re: посоветуйте дросель для DC-DC преобоазователя
Сообщение от IgorAVR2
Может 33063? Потому что 34064 это детектор низкого напряжения для контроллера.
А там, в даташите очень подробно, с формулами, описано как выбирать индуктивность.
В индукторе вас должно интересовать:
Индуктивность
Рабочий ток и ток насыщения (как правило рабочего достаточно)
Диапазан частот, в котором индуктор работает.
Ничего не забыл?
Если все параметры подходят- можете смело включать .
07.07.2008, 20:19
Да, правильно, чуток описался, конечно же 34063. И как подбирать то же теперь примерно понятно. Буду пробовать, спасибо.
07.07.2008, 23:08
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
для 34063 индуктивность 220 мкГн конденсатор 470 МкФ
(желательно ставить 2 по 220 мкФ)
какой ток хочете получить на выходе?
от этого необходимо исходить индуктивность по току необходимо брать с запасом % до 50
конденсатор с запасом по напряжению в 2 раза
для 2575 в описании есь расчет по моем от 33 до 51 мкГн
удачи
Прикрепленный файл: 5687740.pdf
08.07.2008, 16:02
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
LQH43M для 0.1А маловато будет, потому как надо не маленькую величину индуктивности.
я юзаю SMD исполнения, так самые ходовые что есть в продаже это
1. марки SDR или SRR фирмы Bourns Inc. ( www.bourns.com )
2. марки CD или CDR фирмы SUMIDA , смотреть картинки к примеру здесь http://www.megachip.ru/search.php?class=010205
08.07.2008, 21:01
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
О методике расчета индуктивностей, к формулам в даташит от ST-Microelektronic советую относится критически, французы с итальянцами народ несколько бесшабашный.
Лично я пользуюсь уже много лет след. методикой, принятой в Германии и США.
Step-Down converter (понижающий):
Uout + Ud = D x (Uin - Usat)
Ipk=0,2Iout_max
Lmin = (Uout + Ud) / ((1-Dmin) x fsw) / Ipk
Dmin = (Uout + Ud) / (Uin_max - Usat)
IL_max = Iout_max + 0,5Ipk
где: Uout - выходное напряжение,
Ud - прямое напряжение на диоде
D = ton / Tsw = ton x fsw - скважность заполнения имп.
Uin - входное напряжение
Usat - напряжение насыщения транзистора
Tsw / fsw - период / частота импульсов
Iout_max - максимальный выходной ток
Ipk - пульсация вых. тока
IL_max - максимальный ток индуктивности
Успехов!
08.07.2008, 21:10
Извиняюсь, в формуле для инлуктивности допустил ошибку, должно быть:
Lmin = (Uout + Ud) x (1-Dmin) / fsw / Ipk
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
