Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 21.11.2008, 13:51
OstrogDAN
OstrogDAN на пути к лучшему
По умолчанию Снятие осциллограмм высокого напряжения.
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста каким образом можно снять осциллограммы во вторичной цепи обмотки катушки зажигания, во время искрообразования. Осциллограф С1-55. Теоритически знаю необходим емкостной датчик или индуктивный. Как его изготовить? Схема? Ни как не могу найти какое либо описание в Инете. Пожалуйста ссылочку''. За раннее благодарен OstrogDAN@rambler.ru .
OstrogDAN вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 14:31
poruchik30
poruchik30 на пути к лучшему
По умолчанию
http://pro-radio.ru/measure/4436-8/#2007/08/16/13-45-34
poruchik30 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 15:12
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию
ВАм необходимо измерить амплитуду , длительность и примерную форму импульса во время разряда в свече.
исходя из этого напрашивается простой ёмкостный делитель. Вешается скобка на высоковольтный провод , сделанная из листовой бронзы или латуни. Измеряете прибором измерения малых емкостей (не китайким тестером!) образовавшуюся емкость С вх между скобкой и жилой свечного провода.
Другое плечо делителя - это емкость "Сд" в виде конденсатора , нижний конец которого соединяете с общим проводом щупа осциллографа и массой двигателя авто, а к верхнему концу подключаете сигнальный шуп делителя и проводочком вашу скобку , одетую на свечной провод.
Коэффициент внешнего емкостного делителя равен (Сд+Свх+Сщупа)/Свх и учтите еще коэффициент деления осциллографического делителя.
Например делитель осциллографа имеет Кдел=10 и входную емкость 15пФ и вх сопротивление 10 мОм . А ваш самодельный емкостный имеет Свх =3пФ и Сд=282 пФ. К= (282+3+15)/3=100. Общий коэффициент деленя с учетом осциллографического щупа равен 1000.
Итого на пределе 10В/дел в осциллографе Вы будете реально иметь 10кВ/дел относительно жилы свечного провода.
Конечно такой делитель имеет недостаток - не передает постоянную составляющую в осциллограф, но амплитуду импульса и его форму передаст боле менее верно.
Постоянная времени RC = 10Мом *300pF =3 миллисекунды. Поэтому все импульсы короче 1 миллисекунды (а они в свече еще короче) будут искажаться не более 5%.
Удачи.
tauP10 вне форума
Снятие блокировки телефона Siemens avgust75 Автоматика и аппаратура связи 0 11.01.2008 22:58
Снятие АЧХ компьютером vip-888 Измерительное оборудование 3 25.12.2007 20:38
иметь источник высокого напр. с маленьким током интересно recoil Источники питания и свет 6 18.03.2007 08:29
Снятие защиты с Р89С60Х2 nikola60 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 02.05.2006 20:26
Вопрос - программирование PIC-ов на языке высокого уровня GRIM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.02.2004 09:03
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
