28.10.2014, 12:01
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Помогите с ремонтом китайского телевизора
Надо просто БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ, в разделах где спрашивают о помощи в ремонте, написать правила: что если вы хотите получить помощь при ремонте, а не гадание на кофейной гуще, то выкладывайте название, модель аппарата, шасси, либо фотографии хорошего качества, либо и то и другое, иначе безотлагательная КОРЗИНА и помощи никакой не будет!
28.10.2014, 12:04
Сказал спасибо: 918
Sonsa, на мониторе его бы забанили - пикнуть бы не успел. Если бы вообще прошел регистрацию.
28.10.2014, 12:10
Сказал спасибо: 6
Однозначно! забанили, ну или простили на первый раз и дали исправится
28.10.2014, 12:10
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Flash.#13
модуль анодного питания показалось работает от пары транзисторов, на выходе БП, и более ничего.
чо это за состав такой?
Сообщение от Easyrider83
умножитель изображения в трансформаторе поменяйте
Предлагаешь в сплите умножитель сменить?
28.10.2014, 12:29
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
Ага и сразу на ум приходит тот самый знаменитый TV WALTHAM ....и распил до керамики и замене диодов+пропайка и заливка компаутом до следующего пробития....
01.11.2014, 17:14
И снова здравствуйте! Сегодня поковыряли дальше, модель: Saturn ST-TV1403, на плате больше всего было похоже на маркировку HX-21103. При сьеме платы с экрана, треск не меняется. Перепаяли с другого телевизора модуль анодного напряжения (ту черную штуку в углу платы), ничего не изменилось. Более внимательно прислушиваясь выяснили, что звук исходит с ВЧ трансформатора питания, или рядом с ним. Симптомы не поменялись, телек пытается включится, и потрескивает. При потрескиваниях выключается, диод питания подмигивает. В интервалах между потрескиваниями картинку на экране видно. Возможно проблема в модуле питания, или процессе его старта, шым с дежуркой там есть, соответственно есть и его питание и система стабилизации по обратке, правильно думаю или опять не в те ворота еду?
На мониторе (на котором банить...) есть картинка, модель и схема. На вид оно:
01.11.2014, 19:32
Сказал спасибо: 24
Фотки надо свои выкладывать.
01.11.2014, 19:36
Сказал спасибо: 6
Почему ты ничего не говоришь про измерения? Что в этот момент происходит на выходе блока питания?
и что значит
На вид оно:
??? Так на вид или оно?
01.11.2014, 20:01
Сказал спасибо: 936
Гы ... здорово. Высоковольтный треск плавно перешел в щелчки в питальнике ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
01.11.2014, 20:02
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Похоже не "потрескивает", а пытается запуститься. По срокам, кондёры БП усохли. Если есть чем измерить - проверять все электролиты, если нету - менять все подряд, их там не более десятка.
Сказали "Спасибо" alxchep
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
