01.11.2014, 21:32
Re: Помогите с ремонтом китайского телевизора
Сообщение от Sonsa
Почему ты ничего не говоришь про измерения...?
Потому что их еще не было Телек не у меня дома, завтра приду к товарищу, померяем и попаяем, может и вправду дело в сохлых электролитах на питании шым'а... А сегодня тестер туда не брал
01.11.2014, 22:02
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 13 сообщении(ях)
И фотоаппарат с собой прихвати! сделай фото платы "своего" (товарища) телевизора, а не то что ты взял на мониторе
05.11.2014, 23:28
Вот, немного продолжил:
Проблема не меняется. Нестарт БП, питается стартовать и дергает на выключение, светодиод загорается на долю секунды и почти успевает погаснуть, и так по кругу с небольшим трескотом трансформатора. ШЫМ'а на входе не нашел Вроде стоит силовой транзюк, и пара мелких транзюков в его возбуждении. На обратке оптрон. Диоды выпрямителя и импульсного БП звонятся как рабочие, мелкие тоже без короткого. Черных резисторов не видно, мощные резюки тоже не оборванны, вздутий по емкостях не обнаружил (правда если нету шым'а, то и нету его дежурки ). Вообщем дальше то чего делать? В окно не хочется выбрасывать...
05.11.2014, 23:33
Сказал спасибо: 730
проверь "большой" транзистор V432 на "пробой" C ЧЕГО НАЧАТЬ
Последний раз редактировалось georg65; 06.11.2014 в 10:59.
06.11.2014, 02:34
Отключи питание строчной развертки(110вольт) нагрузи блок питания лампочкой 60-75 ват по 110 вольтам и попробуй запустить телевизор! этим ты уточнишь где искать.Если лампочка засветилась- смотри блок строчной развертки,если лампочка не светится-блок питания! правда если дефект "плавающий" то скорее всего надо будет искать усохшие конденсаторы,а где именно смотри по лампочке...
06.11.2014, 04:07
Сказал спасибо: 3,763
Flash.#13, по схеме (с микросхемой ШИМ) - проверить R519, поменять VD517, C523! А на Вашей, с транзисторами, искать аналогичную цепь! Силовые транзисторы целые, поэтому, как уже писалось выше - отключить и нагрузить лампой, напряжение 110 вольт, а уже дальше колдовать)
06.11.2014, 08:14
Проверь синенькие конденсаторы возле ТПИ . Если трещина на нем или прогар снизу возле ножки - замени.
06.11.2014, 10:56
Сказал спасибо: 4,687
После того, как на лампочку проверите,
в гугл забейте "трехтранзисторный БП".
06.11.2014, 11:22
Сказал спасибо: 24
4 страницы ни о чём.
Судя по кину ТВ не 15" а 14".
Оформи вопрос как этого требуют правила.
Опиши состав микросхем.
Приложи хорошие фотки (без вспышки) с двух сторон (не видно ни одной надписи на плате)
Почитай типовую методику ремонта.
Гипнозом не починиш.
06.11.2014, 11:32
Добрый день! Для начала вместо предохранителя лампочка 60 Ватт, если горит в накал-к.з.! Возможно такой эффект (К.З.) дает такая черная коробочка рядом с фильтром питания, это термореле управления петлей размагнитки! Попробуйте временно его выпаять. Далее - цепь обратной связи питателя ( оптопара+ TL-431). Я обычно меняю сразу не задумываясь, это экономит время! Еще внимательно осмотреть цепи строчной развертки и питателя на предмет обрывов, кольцевых трещин, непропаев. Ну а дальше предыдущие товарищи написали все правильно, если выясниться, что при отключении строчки 110 вольт есть и запуск в норме, копать питатель. Особенно внимательно проверить электролиты.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
