29.10.2014, 18:42
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Светодиодный прожектор
Имеется такой светильник, http://russvet.ru/products/1582/249088/
не горит, сдох драйвер, Название микросхемы не читается. Вопрос, напряжение питания модуля светодиода? и что за чип применён в драйвере?
Если кто сталкивался с этим девайсом, подскажите
29.10.2014, 18:57
Сказал спасибо: 919
Re: светодиодный прожектор
30v 300mA
ebay в помощь
29.10.2014, 19:25
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Easyrider83
30v 300mA
ebay в помощь
Спасибо.
29.10.2014, 19:31
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
у мну лежит именно такой.
чип подписан нормально
чип там настолько китайский что даже на китайских сайтах его почти не найти.
так что плату ф топку!!!!!!
я сначала думал что там уц3845/43...... ан нет. какое то подобие но ноги по другому выходят хотя схема почти та же
29.10.2014, 19:34
Сказал спасибо: 919
10 Вт - это не прожектор. Это так, фонарик. Все как обычно. Наклейка российская, все остальное китайское. Промышленность есть и она работает. Наклейки производит.
Искать микросхему бесполезно. Покупайте готовый драйвер. 10 диодов, 300мА.
29.10.2014, 19:46
Сказал спасибо: 27
То что не прожектор, нет спора, просто он так именуется. он нужен срочно, а заказа ждать месяц - полтора. вот и думаю чем запитать. Там 18 диодов последовательно. И судя по мощности 10 ватт, то вопрос остаётся открытым.
Последний раз редактировалось vlanis; 29.10.2014 в 19:50.
29.10.2014, 20:05
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vlanis
Сообщение от vlanis
Ну и зачем было спрашивать тогда?
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.10.2014 в 08:20.
29.10.2014, 20:27
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Ан-162
Ну и нафига было спрашивать тогда?
А то что я не знаю сколько подать напруги.
29.10.2014, 21:00
Да, 18 последовательно. Не можете умножить 18 на 3,3 вольт?
Уж не знать, что на белых СИД 3,3в падение...
А потом 10 Вт разделить на напряжение, и получим ток, который нужно обеспечить этой цепочке. 168 мА. Но лучше - 150, т.к. ватты китайские...
29.10.2014, 21:10
Сказал спасибо: 919
Проще купить драйвер 30в 300мА, диоды выбросить, поставить 5050 300мА 9 штук. Будет светить так же. По деньгам в 8 баксов можно уложиться.
Хотя 150мА можно конденсатором сделать без трансформатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
