30.10.2014, 20:27
Сказал спасибо: 1,353
Как залачить по новой обмоточный провод?
Тема собственно вот о чём. У меня есть катушка провода ПЭВ-1сечением 0.22. Недавно решил намотать им трансформатор,но при проверке провода оказалось, что эмаль слетает с провода из-за срока давности этого провода. Жаль провод, его на катушке очень много. Так же имеется специальный лак для покрытия провода, но не знаю, можно ли залачить его в домашних условиях так как примерно понимаю процесс покрытия лаком, ведь сушка должна производиться при высокой температуре и не иначе.
Может кто имеет опыт залачивания провода, поделитесь!
30.10.2014, 21:04
Сказал спасибо: 73
Re: Как залачить по новой обмоточный провод?
Есть ещё способ - обмотать нитью...
30.10.2014, 21:53
Сообщение от Scadauser
Уже начал обматывать. Очень познавательно.
31.10.2014, 07:34
Новый провод стоит дешевле
И надёжней будет
Особенно если первичка трансформатора
31.10.2014, 18:23
Да я понимаю что дешевле. Этот выкидывать жалко, ведь целая катушка, около 5 кг.
31.10.2014, 18:30
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Здай на медь и купи нормальный провод на вырученные деньги!
31.10.2014, 20:24
Не сдашь
Потому что медь из такой проволоки не выплавляется
31.10.2014, 21:16
я ни когда этим не занимался, сдавать на медь обмоточный провод?!!! Понимаю, что врят ли удастся восстановить провод. Придётся подарить его кому то.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
