02.11.2014, 19:55
Сказал спасибо: 18
Троичные логические элементы
в каком симуляторе есть?
Самое главное умение - умение радоваться жизни.
02.11.2014, 20:21
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: Троичные логические элементы
Сообщение от AVRkin
В любом. Рисуете блоки, вставляете пользовательские функции, размещаете на листе и любуетесь работой.
02.11.2014, 20:32
Сказал спасибо: 18
а по подробнее можете написать?
02.11.2014, 20:44
Сообщение от AVRkin
Можно, напишу позже.
P.S.
Троичные функции
Atanua (автор: Jari Komppa)
или от сюда.
"Atanua – это симулятор логики, работающий в режиме реального времени в целях обучения. Данная программа имеет понятный, подкрепленный OpenGL пользовательский интерфейс, с помощью которого пользователь сможет размещать компоненты и связи. К компонентам относятся все обычные блоки логики, включая ворота, засовы и переворачивающиеся схемы. Дополнительно Atanua симулирует около 30 различных чипов 74 серии, также как вариант 8051 микроконтроллера.
Симулированные и реальные части логики могут быть смешаны в одну цепь. Со стороны I/O, Atanua включает несколько вводов частоты, постоянный уровень ввода, также как кнопки, которые связаны с клавиатурой пользователя. LED в различных цветах, также как дисплей с 7 сегментами также включен. Также имеется простая логическая проба для устранения неполадок.
Симулированные части разработаны для повторной сборки их в реальном мире, что более привлекательно для студентов. Студенты могут практиковать лабораторные эксперименты, используя симулированные чипы. Симуляция показывает состояние сигнала на каждой шине в режиме реального времени. В дополнение к высокому и низкому уровню сигнала, части могут выводить «ошибочный» сигнал, что будет указывать на проблему в цепи, например на соединенные вместе части или отсутствующую проводку для какого-либо чипа.
Дополнительные части могут быть созданы с использованием интерфейса плагина. В качестве примерного плагина, предоставляется драйвер для Velleman K8055 USB экспериментной доски, с помощью которой пользователь может смешивать реальные и симулированные компоненты. Сервисная программа защиты от обмана также доступна для учителей, которые хотят задать домашнюю работу по программе Atanua."
Есть Free, есть за деньги. Стоимость лицензии.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
