09.12.2014, 00:53
Re: Счетчик на 3-x D триггерах
Должны меняться состояния как на таблице перех.png. S0 в S1, S1 в S2 ... S7 в S0.
Работает только из S0 в S1, а нужно что бы работали еще и все остальные.
09.12.2014, 14:35
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...как вариант...схема счётчика с дешифратором...на 74175 собран кольцевой регистр сдвига и относительного него собран дешифратор
С уважением Vlad
09.12.2014, 14:51
Сказал спасибо: 21
...и ваша схемка работает...
С уважением Vlad
10.12.2014, 19:27
К сожалению моя не работает. При не х1 и не х2 он должен:
000
001
011
100
111
А он показывает:
000
100
111
Даже при х1 и х2 он не меняет состояния.
То есть пропускает значения. И скорее всего это глюк САПРа, и я не знаю что с этим делать.
Вот версия с дешифратором, но с ним еще хуже:
Последний раз редактировалось E212; 10.12.2014 в 20:18.
11.12.2014, 12:35
Сказал спасибо: 21
...если я правильно понял вам надо используя 74175 построить нормальный 3х-разрядный двоичный счётчик и к нему(счётчику) прицепить дешифратор...???
...74175 это 4-D-триггера с общим тактовым и общим сбросом....чтобы построить счётчик надо собрать кольцевой регистр сдвига и собрать внешний дешифратор для реализации двоичного счётчика...
...нечего на САПР кивать...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 11.12.2014 в 15:05.
11.12.2014, 22:42
Я нашел ошибку в графе, соответственно и в ТИ и во всей схеме. Попутал в таблице состояния и Х2.
Задание в создании на основе блок-схемы автомата Мура и в качестве элементов памяти использовать D-триггер.
Последний раз редактировалось E212; 11.12.2014 в 22:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
