09.12.2014, 18:09
Сказал спасибо: 6
Re: Ремонт ТВ LOEWE Aconda 9372zp, шасси Q2500/H
Сообщение от redish
Похожая реакция этого БП бывает еще при подсыхании сетевой банки. Проверял?
Проверил, выпаял сетевой конденсатор 400V330м и заменил на 2 по 220м.
Никаких изменений.
09.12.2014, 18:35
Сказал спасибо: 6
Сообщение от redish
Все защиты этого шасси приходят на 94 ногу SDA6000. Смотри по какой именно цепи отрубает запуск.
Сообщение от edvin2008
Сейчас посмотрю по схеме...
Основное шасси на столе, никакие сигналы(напряжения) 94 ногу SDA6000 не подаются. Снял перемычку по которой подаётся UB+ на строчную развёртку. Питание подаётся только на УЗЧ, который находится на этом шасси(сигнала нет, поэтому только токи покоя 2-х ИМС (питающие U+NF и U-NF)) и схему контроля и управления выходных напряжений ИП(котролируются UB+ и U8, U7 ).
Дефект присутствует в БП или схеме котроля(котролируются UB+ и U8, U7 ).
Дефект проявляется при подключении нагрузки подключенной на выход любого источника питания: 3.3v, 5v, 7v, 8v, 9v, 12v, 14v, 25v или 136v(UB).
У меня есть такая мысль - чудит Q624 - ключевой транзистор(BUZ91A-E3)...
Как только появляется нагрузка и он выходит из режима микротоков - проявляется дефект.
Есть другие идеи?
Важно-ли заменить его на оригинальный от Сименс или можно ставить от Инфинеон?
10.12.2014, 11:52
Сказал спасибо: 4,687
Вообще-то принято схему прилагать в первом посту темы.
Ну или хотя-бы фрагмент схемы, о котором Вы говорите.
10.12.2014, 16:19
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Ан-162
Виноват, сейчас исправлюсь.
10.12.2014, 17:27
Сказал спасибо: 6
Схема в этом файле, на первом листе "основное шасси"(Basic-Board).
10.12.2014, 20:08
Сказал спасибо: 24
а лампу подключил?
10.12.2014, 23:04
Нет, чудят они обычно по-другому - со спецэффектами.
Вы бы осциллографом глянули что там на ней творится.
Защиту проще всего отключить, перерезав дорожку к ней, и посадив ногу на корпус. Или можно без хирургии: поднять вывод катода D2596, а его анод посадить на корпус. Но есть риск дожечь что-нибудь - включать с отключенной защитой кратковременно.
Кстати, многие ТВ отключают защиту, при входе в сервис-меню. Попробуйте.
Снял перемычку через которую подаётся +136В на строчную развёртку. Подаю питание на БП через "предохранитель" - лампа 220\100Вт - все выходные напряжения есть и они в норме.
Зачем подавать через лампу? Это делают после ремонта рвонувшего БП обычно.
Не плодите лишних сущностей, включайте напрямую, а то может срабатывать защита от пониженного напряжения сети в TDA4605.
Получается, без строчной (практически на холостую) он нормально запускается?
Этого не должно быть - должна защита срабатывать по цепи HFLB (10-й конт. W511 - ключ Q2581)
p.s.
Извините, но я вижу, что уровень Ваших познаний не позволит отремонтировать этот ТВ.
А вот внести дополнительные неисправности, сильно затруднив дальнейший ремонт - запросто.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.12.2014 в 23:37.
10.12.2014, 23:31
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 13 сообщении(ях)
edvin2008, я думаю надо оставить пока в покое блок питания, и перебраться к строчной развертке, начните с Q534 и всего всего что там вокруг, и да! что за бредовая идея запускать блок питания через лампочку! как писалось выше это делается в крайних мерах, после "взрывов" чтобы не запалить вновь установленные элементы! когда то давным давно вместо лампочек по строке вешали ТВС с 3усцт, задействуя всего три ножки, очень удобно было по быстрому проверить наличие высокого и отделить грядки защита в этой схеме обозначена как VPROT, вот и смотрите где и куда
11.12.2014, 00:35
Сообщение от Sonsa
Нет, это только одна из защит.
Вроде, по кадровой контролируется выход за границы 3-5 вольт, плюс туда же замешана на Q596-597.
Их там кучка, защит, как уже написали выше. (скрин)
11.12.2014, 12:47
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
edvin2008, что вам мешает обратиться к мастеру?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
