15.12.2014, 17:03
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Какие розетки под TV использовать, F или M?
Доброго времени суток.
В продаже имеются TV розетки (простые, под "звезду") двух типов:
и .
То есть, с гнездом и со штырьком в центре.
В принципе, с точки зрения электрических характеристик, разницы между ними особой нет. Просто одни потребуют кабель MM, другие - MF. Кабели есть в продаже и те, и те. А есть ли какие - либо требования или рекомендации стандартов по применению этих розеток? Хотелось бы ставить розетки, которые не вызовут проблем с совместимостью, в том числе, и с оборудованием (телевизоры, тюнеры, пишущие DVD), которое может быть приобретено клиентами в будущем.
15.12.2014, 17:12
Сказал спасибо: 14
Re: Какие розетки под TV использовать, F или M?
Папа - к телевизору, мама к радиоприемнику, с резьбой - к спутниковому тюнеру:
Последний раз редактировалось smg123; 15.12.2014 в 17:15.
15.12.2014, 20:52
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Если у Вас на аппаратуре гнездо мама то разумнее розетки брать мамы
(чтоб не иметь лишний выбор (папа-мама))и соответственно наоборот.
(Кабель соединительный все равно лучше сделать самому из кабеля и беспаечных разъемов)
Ну а лучше конечно с F коннектором розетка,но дорогие...
Последний раз редактировалось Damir123; 15.12.2014 в 20:55.
Сказали "Спасибо" Damir123
15.12.2014, 23:54
Сказал спасибо: 78
Телевизионная розетка - она и в Африке розетка, то есть "мама". Нормальные фирмы выпускают именно такие. Проблема в другом - они бывают трех типов: одиночные, проходные и оконечные. Два последних типа - для подключения нескольких телевизоров "звездой". Если этого не нужно, берите одиночную, у нее затухание меньше.
16.12.2014, 07:34
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от michvl
Проблема в другом - они бывают трех типов: одиночные, проходные и оконечные. Два последних типа - для подключения нескольких телевизоров "звездой". .
Такое есть у Legrand и не дай бог напутать. Но звездой подключаются одиночные.
Сказали "Спасибо" optima22
16.12.2014, 10:03
Сказал спасибо: 484
Сообщение от Damir123
F-коннектор - это же монтажный соединитель, он подразумевает разделку и оконечивание кабеля перед соединением. И, соответственно, самодельный кабель. Для себя это нормальный вариант, но хорошо ли это предлагать конечному пользователю? Или есть варианты готовых кабелей с готовым "окультуренным" F-коннектором? И, кстати, действительно, цена таких розеток значительно выше, что не совсем понятно, т.к. разьем, в принципе, "полуфабрикатный".
16.12.2014, 18:43
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
если "для себя", то по барабану........, как вам жмот подскажет!
16.12.2014, 18:44
Сообщение от shurik_ss
Если захотите не терять сигнал на перемычке розетка-аппаратура,стОит.
Да там и делов то немного... отрезать кус кабеля и посадить на него разъемы дело пары минут.
Дело в том что самому на личном опыте пришлось к этому прийти
все из готовых кабелей папа-мама,F-F конектор итд что попадались мне
были отвратного качества,а папы-мамы к довершению очень "любят" выпадать из разъемов.
Розетки и правда не знаю почему так неоправданно дороги (15-20$)
может везут мало,не знаю...
PS (не знаю уж поможет ли это Вам)Частенько выходил из этой проблемы проще,
брал простые розетки с мамой,внутряк выкидывал а на кабель сажал сгон-муфту (F-F)
одну сторону которой высовывал в отверстие в розетке.
Сама бывшая розетка становилась по сути декоративной панелью с отверстием.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Damir123 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
