18.12.2014, 13:27
Сказал спасибо: 541
ИИП для варочной панели Hotpoint-Ariston
Открываю новую тему по этой проблеме.
Не знаю была у меня тема на форуме про варочную панель Hotpoint-Ariston. А именно про её электронная часть. В общем проработала она у меня примерно с 1 год. Заказал в Воронеже новую в сборе. Она тоже проработала 1 год и 4 месяца. Пришла новая плата. Я конечно сделал фото, ИБП на М/С ICE3A1565 что сгорела. Но замерить или записать номинал обвязки не додумался. Помогите с номиналами обвязки. Даташит на М/С прикладываю.
Сегодня снял плату блока питания индукционных конфорок. В общем причина почему получился пробой, я разобрался. Оба они произошли по одинаковому сценарию.
Жена к дню рождения сына, поставила в встроенную духовку (находиться ниже варочной панели), большой открытый противень с жаркое из курицы, с разными приправами и большим количеством маринада. Считаем соленного раствора. И вот испарения из духовки сконденсировались на плате индукционного блока питания конфорок. На входе в плату 220 вольт, есть что то типа разрядника.
Вот там пробивает фазу на нуль, образуется дуга, со всем вам известным распылением металла и копоти. Подписал ноги на предыдущем фото. С номиналами разобрался. Резисторы два, с 3 ноги CS на массу = 8R2*2 = 4R1, конденсатор со 7 ноги на массу измерил, 0,068n(680пф.). Пробило диод - стабилитрон j3p, который стоит параллельно C Vcc 100.0x50v.Ещё определил конденсатор со 2 ноги на массу = 150-160 пф. Нашел ПДФы элементов. Чип транзистор 1FW/28, нашел ПДФ. Фото новой сгоревшей платы собрал в RAR архив. А также прикладываю PDF на элементы
Сказали "Спасибо" Electric75
20.12.2014, 22:15
Сказал спасибо: 541
Re: ИИП для варочной панели Hotpoint-Ariston
Отчет о проделанной работе: Запустил одну из двух схем, только в части ИБП, на М/С ICE3A1565 резистор R Sesen с 3 ноги определил точно 0,41 Ом. С от 2 ноги 150 пф.
Выдает на в нагрузку (две последовательно включенные 12 вольт приборные лампы)
12,6 вольт. Проверить на рабочем столе полностью с нагрузкой, не получается, плата управления для простых и индукционных конфорок, общая. Исчезло моргание F19 - ошибка. Но управлять индукционными конфорками не хочет. Моргает. как будто нет металлической кастрюли. Сижу и чешу "свою репу" как испытать без платы управления. Или вывести от параллельно разъему J009 свой наружу, и подключать на разделочном столе, рядом с панелью. Не плохо бы найти принципиальную схему.
Еще найти этих "Венгерских коллег" кто собирал эту "TS INDUCTION BOARD STD STBY 2 16200245001
ID Nr.: 000082 made in Hungary at Flextronics
26.06.2015, 22:14
Сказал спасибо: 541
Коллеги есть вопрос по данной теме.
1.Зачем разработчики подключили к силовому мосту через резистор и диод.
2. Могу я поставить отдельный маломощный БП 12 вольт. У которого свой мостик есть.
Или обязательно брать выпрямленное с силового выпрямительного моста?
26.06.2015, 22:37
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Electric75
Что подключили?
26.06.2015, 22:52
Сказал спасибо: 141
Electric75,
1 Резюк в качестве предохранителя от козы.
2 Можно , на соответствующий ток.
26.06.2015, 22:59
Сказал спасибо: 70
Сообщение от johanh
Electric75,
Наверное можно предположить что резюк для ограничения тока в цепи и конечно мало вероятно что в качестве предохранителя. Хотя Китаю не что не чуждо.Не имея схемы как именно включены резистор и конденсатор трудно сказать.
26.06.2015, 23:59
Сказал спасибо: 141
Вроде 0.4 Ом 0.25 Вт.
Резюк на выходе после кондюка (по фотке)
27.06.2015, 00:15
Сказал спасибо: 3,763
Уважаемый коллега! Соль не испаряется, по сей причине и перегоняют забортную воду на судах, чтоб получить питьевую! Причина у Вас гораздо банальнее, просто протечка, либо перегрев.
27.06.2015, 00:44
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
обрывной резюк например. их полно везде
27.06.2015, 08:15
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Если вы говорите о резисторе Rsense, то в полном определении с названием - это датчик тока силового транзистора (хоть последний и зарыт внутри микросхемы). Если вы читали даташит, то в нем черным по белому расписано его назначение: выключение силового транзистора в тот момент, когда падение напряжения на нем достигнет 0,275 вольта (страница 10 даташита). Так как данная микросхема относится к подвиду Current mode PWM (широтно-импульсная модуляция осуществляется именно по пилообразному напряжению на данном резисторе, а напряжение ОС с оптрона служит для задания порога регулирования - это если на пальцах), то наличие резистора является строго обязательным для работы микросхемы. В первом поколении инфинеоновских чипов (семейство TDA1683x) резистора снаружи не было, был внутри строго заданный для каждого чипа семейства. Но внешний резистор обеспечивает большую гибкость при расчете блока питания на необходимые условия. Выше этот резистор назвали "отрывным", так вот если он в обрыве, то микросхему можете смело выбрасывать в мусорку - он сгорает при выходе микросхемы из строя. Номинал у вас это просто 0,43 Ома +/-5%. Никто не станет заказывать для ИИП экзотические номиналы.
Китайцы просто сэкономили до слез: по человечески ставится безусловно на входе мостик, а не одиночный диод. Если где-то ранее есть силовой мост, выпрямляющий сеть, то диод на входе и на фиг не нужен. Но скорее всего БП используется не только в данном изделии, посему оставлено как есть. Соответственно использовать ИИП с мостиком на входе вы безусловно можете (если нет религиозных предубеждений на данную тему ).
Вызывает сомнение озвученный вами номинал конденсатора мягкого пуска (со 2-й ноги): 150 пФ - это ни о чем, так не бывает. Обычно для софт старта используются номиналы в диапазоне 47 нФ ... 1 мкФ. Я в своих БП обычно использую 0,1 мкФ и не заморачиваюсь.
Удачи.
Сказали "Спасибо" sprototype
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
