21.12.2014, 11:19
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Программа для отображения в виде графика поступающих данных
Добрый день. Подскажите какие есть программы, или кто чем пользовался для отображения/сохранения графика (можно по типу цифрового осциллографа/приставки) с поступающих данных от внешнего устройства? Которое подключено или через ком порт или через usb hid.
Нашел, что для такого используют матлаб, но если с com портом разобраться легко, то для hid устройства нужен, как я понял, файл конфигурации, только пока не нашел как он создается под существующий протокол передачи.
Для чего все это нужно? - хочу получить графики нескольких процессов с сохранением и отображением на пк. Точности и скорости АЦП stm32f407vg мне хватит, но делать свою собственную программу отображения на пару раз - смысла не вижу, тем более если такое уже есть.
21.12.2014, 12:17
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: программа для отображения в виде графика поступающих данных
CDC (COM-порт) поверх USB, в терминалке писать лог, потом его закачать в Эксель/ОпенОфис и построить график?
21.12.2014, 12:22
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
Своя программа быстрее поисков. И еще - "Хочешь, чтобы было сделано как НАДО - сделай сам"(с). Если эти резоны перебиваются другими - тогда можно искать.
21.12.2014, 17:28
swat24,
средствами VBA в ёксель нельзя передать данные? там есть возможность работы с портами
21.12.2014, 18:06
Сказал спасибо: 108
ForcePoint, CDC у меня есть, передаю на скорости около 1мбода (1.28 вроде) но если передавать большими посылками, например заполнить по ДМА массив 65535 и после отправить через ДМА на ЮСАРТ, то ПК не выдерживает такого и вешается... Моя программа потребляет около 60-70% процессора и вешается в конце.
С USB HID вроде программа работает быстрее (на компе, пишу на шарпе), но это около 200-250 кбайт/секунду. допустим если взять ацп 8 битный, то мне такой скорости передачи хватит. Но это надо будет все сбрасывать в файл, тот же csv, потом открывать матлабом и уже с ним работать, но если бы сразу можно было и получать данные и отрисовывать было бы очень хорошо и удобно
Для матлаба пример видел, где данные получали по COM порту, но почему то по таймеру, а не по приходу посылки, и рисовали график. Хочу так попробовать, может что и получится.
akegor, минус в написанном самому - не получается написать приложение, которое на высокой скорости сможет принять данные по ком порту, с HID так вроде и работает, но или глюк компонента или я что то не понял, но если отключаться как написано на сайте - то вызывается исключение, а передача как шла так и идет, в общем с отключением там небольшие проблемы.
Что хочу получить - оцифровать сигнал на скорости 150-180 кГц (это по хорошему, а если меньше то уже смотреть хватит или нет), длительностью 1-2 минуты.
В чем минусы использования EXCEL - в нем ограничения на максимальное количество строк, если не ошибаюсь около 1.5 млн. Чего явно мало. Плюс график не самый детальный.
Можно использовать ACCESS, но без построения графиков если брать новый.
Можно переводить в формат таблицы - csv например и обрабатывать в матлабе.
У меня получилось взять на временное пользование цифровой осциллограф (приставку) он оцифровывает на скорости 180кГц максимум. Когда подключил оказалось, что этого хватает, можно даже меньше, по идее 100-150 кГц хватит. Для него есть программа, его родная, она строит осцилограмму в режиме реального времени плюс импортирует в тот же csv.
21.12.2014, 18:39
Сообщение от swat24
Что хочу получить
Начинать бы с этого. А то потом оказывается, что
Сообщение от swat24
То, что есть в первом посте, весьма безобидно, по сравнению с последним откровением.
Сообщение от swat24
Может, и меньше хватит? Или поток обрабатывать в МК и в большого брата отправлять только необходимое?
21.12.2014, 19:39
Re: Программа для отображения в виде графика поступающих данных
Сообщение от swat24
Что за терминалка? Озабачивался скорострельной передачей (для меньших объёмов, до 16 кБ проверял) - остановился на GtkTerm под пингвином (500 кБод через FT232) и putty или br@y под форточками. Правда вот под семёркой обычно используемый брэй на днях вдруг сбоить стал - принимал в путти на 230 кБод через XR21V1410 до 16 МБит.
21.12.2014, 19:45
Сказал спасибо: 108
ForcePoint, терминал Putty, завтра попробую принять именно большой объем в файл, может что и получится.
akegor, меньше может и хватит, но это надо пробовать.
Нашел компоненты для работы с ком портом в матлабе, завтра буду пробовать. Что получится расскажу
21.12.2014, 20:25
Сообщение от swat24
Это как она вешается?
Может передавать чуть меньшими пакетами, да размеры буферов расставить правильные,да и многопоточность применить - может и пережует тады ПК. По Ethernet то не с такими скоростями все летает
22.12.2014, 10:42
Сказал спасибо: 116
gnuplot
Если надо не только нарисовать, но еще и обработать, то octave (а он уже гнуплот использует)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
