26.11.2008, 17:03
Сказал спасибо: 16
Измерить температуру >300 градусов
Подскажите пожалуйста какие датчики можно использовать
для измерения температуры до 300 градусов.
Желательно что бы можно было несложно прикрутить
к атмеловому контролеру? ну и цена не очень заоблочная.
26.11.2008, 17:49
Сказал спасибо: 296
Термопары. Типа К. От комнатной и до ~800.
26.11.2008, 18:09
Сказал спасибо: 172
Только прикрутить к мк будет не так просто...
26.11.2008, 18:28
Сказал спасибо: 16
А если поподробнее де о таком мона почитать?
26.11.2008, 18:53
Сказал спасибо: 13
Сообщение от realid
Дык... делов то... измерительные усилители.. + компенсационный канал, на диоде например.
Схем просто ВАЛОМ!!!
Измерители для термопары..
http://www.platan.ru/shem/pdf/amp02.pdf
26.11.2008, 19:04
Сказал спасибо: 172
Выходное напряжение термопары нелинейное, при обработке сигналов придется делать линеаризацию.
26.11.2008, 19:29
Есть специализированныые микросхемы для обработки сигнала с термопары, с выдачей тем-ры в бинарном коде,осуществляют "линеаризацию" и компенсацию холодного спая...(к сожалению, шпаргалок под рукой нет )
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
26.11.2008, 21:26
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Если до 300 то можно и ТСП или ТСМ (термометр-сопротивление) подобрать их попроще к МК прикрутить.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
26.11.2008, 21:32
Сказал спасибо: 169
Сообщение от sanitar249
Удачи!
И с SPI - ным интерфейсом..
"Шпаргалки" в компе, на работе..
27.11.2008, 09:10
Для согласования термопары с МК MAX6675, все делает сама, останеться только принять с нее данные
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
