09.02.2007, 23:06
Как померять температуру?
Чем электрическим померять температуру холодного (-50 -70) проточного воздуха, чтобы можно было отследить скорость охлаждения эдак 10 градусов в секунду? Можно не электрическим.
09.02.2007, 23:49
Re: Как померять температуру?
Сообщение от kolian6
Например термопарой Хромель-Копель.
С уважением, Алексей.
10.02.2007, 11:52
Сказал спасибо: 793
Неааа... Термопара не даст такой скорости изменения! Тут надо термистор, они бывают очень маленькими и потому быстрыми. Основная проблема в том, чтобы нагреть (или охладить) воздухом твой измеритель. А поскольку выравнивание температур происходит по экспоненте, то большие изменения показаний произойдут быстро (70% изменений за время равное постоянной времени), а затем остаток будет медленно компенсироваться. Но у термисторов нелинейная зависимость от температуры. Если надо линейную, то в инете(и магазинах) найдешь много микросхем термодатчиков по цене около доллара, но у них постоянная времени у всех не менее 1 секунды. Есть методы улучшить этот показатель, но похоже ты с электроникой не сильно дружишь и они не для тебя...
10.02.2007, 12:26
такое изменение можно померить только термоанемометром. тонкая проволока, нагревается и измеряется сопротивление ее точно и поддерживается постоянным. а подаваемая мощность измеряется. У нас такой прибор сейчас в заказе, для измерения водности облаков, если нужно можем заложить еще один в изготовление _www.ellab.ru
10.02.2007, 12:38
Сказал спасибо: 793
Термоанемометр меряет скорость потока, которая определяется по количеству тепла, отдаваемого нагретой до стабильной температуры проволочкой. Динамика в этом случае действительно хорошая, но теплоотдача зависит как от температуры потока, так и его скорости. Для определения скорости, температуру надо предварительно измерить другими методами. В принципе можно и наоборот, но скорость потока мерять много сложнее, чем его температуру...
10.02.2007, 12:42
Правильно! для этого на датчике у нас два элемента, один спереди, другой сзади небольшоы перегородки. Хотя, конечно, му температуру на мерим, а компенсируем больше, но можно и померить. а множно и диф манометром скомпенсировать скорость потока
10.02.2007, 12:49
Есть еще такая классная штука, как инфракрасный пирометр. Помещаешь в поток тонкую бумажку черного цвета и направляешь на нее датчик.
10.02.2007, 13:00
Сказал спасибо: 793
Вообще для быстрого измерения температуры потока надо как можно быстрее нагреть/охладить измеритель. Это значит, что он должен иметь минимальную массу при максимальной площади соприкосновения с потоком. Хороший механизм, действительно, тонкая проволочка поперек потока. Однако из термистора проволоку не сделаешь, хрупкий материал. Но металлы для этого годятся. Оптимально никель (6,5Е-3 1/град при сопротивлении 8,7Е-8 Ом.м) но можно и медь (3,8Е-3 1/град, 1,8Е-8Ом.м) Это значит, что при вдвое низшей чувствительности сопротивление медной проволочки будет в 5 раз ниже и придется мотать в 5 раз больше проводов в потоке для измерений. Зато никелевую проволочку фиг найдешь, а медной везде навалом!
10.02.2007, 13:04
Сказал спасибо: 793
Черная бумажка при -70 по цельсию излучает очень мало. Поэтому такое излучение если и может быть зафиксировано, то очень дорогим пирометром! К тому же у них у всех приличная инерционность!
10.02.2007, 13:17
Все-таки лучше мерить термометром сопротивления. Из опыта подсказываю свою наработку: надо взять HEL-700 с выводами, он маленький и время реакции у него 95% в секунду, правда в жидкости, с воздухом надо пробовать. Хорошо по быстродействию идут токие пленки в смысле защиты от среды, но это сложно в быту. Кстати анемометр тоже пойдет, просто его надо использовать как термосопротивление. И еще все зависит от требуемой точности измерения.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
