Доброго времени суток, для лабораторной установки нужно придумать схему измерения, Есть термопара Хромель капель, в рабочем обьеме, нужно мерять температуру от -200 до +200*С, соответственно усилить сигнал выдаваемый термопарой так чтобы -200*с = 0,01В а +200*С =4В, для последующей обработки микроконтролером. точность измерения 0.1 *С (это точность в пределах 1мВ = 0,001В 0_о?) (если конечно такая точность возможна с термопарой и усилителем), если нет то 1*С тоесть 10мВ=0,01В.
Предполагаю сделать усиление посредством дифференциального усилителя, но встает проблема Дрейфа ноля.
Помогите пожалуйста идеями , ссылками, советами, Зарание благодарен.
Студент.
