23.12.2014, 12:38
Общение двух pic16f886 по rs232
Здрасте,вобщем есть два pic16f886,каждый по отдельности можно подключить к com-порту (через преобразователь уровней,типа max232)-все хорошо,могу отправлять команды через терминал,принимать...но! необходимо,чтоб эти два пика обменивались информацией между собой,именно через rs232
Вот как их подружить? выводы для com-порта на пике-17 (RC6/TX/CK) и 18 (RC7/RX/DT)-тупо соеденить эти пины,перевернув? или необходимо "что-то" еще?
Если есть,киньте схемку подобной "дружбы"
23.12.2014, 12:50
Сказал спасибо: 919
Re: общение двух pic16f886 по rs232
TX0 -› RX1
TX1 -› RX0
23.12.2014, 12:55
попробовал без всякой обвязки,на прямую...ндя-теперь два проца этих даже к компу не цепляются...
хорошо запас процов есть
23.12.2014, 13:30
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от Miaskovskij
попробовал без всякой обвязки, напрямую...
Маловато подробностей, а без них фантазия разыгрывается - все, что угодно, придумать можно.
23.12.2014, 13:43
Сообщение от Easyrider83
TX0 -› RX1
TX1 -› RX0
вот так,какие ещеподробности нужны?все выложу
на одном проце висит светодиод (нога RA0),на другом тсоп (нога RB0)
23.12.2014, 14:16
Как запитаны? От одного БП или от разных?
23.12.2014, 14:24
для тестов питал от одного БП, 5V (зарядник для телефона),но рабочий вариант предполагает два источника питания
23.12.2014, 14:35
Странно, все должно работать. Смущает только
Может при включении выдавать на выход непотребство. Телефону пох, у него аккумулятор в буфере, да и контроллер является контрацептивом.
Короче, зарядное не может выбивать контроллеры по питанию?
23.12.2014, 14:57
хм...не думал об этом....зарядник всего 500mA выдает (согласно надписи на нем)
может лучше АКБ использовать? там-то "гадостей"по питанию не должно быть,или я не прав?
в итоге должно получиться следующее:
на тсоп попадает свет (от ИК пульта например) он передает на первый pic ряд импульсов (сигнал от пульта),pic переваривает это и отправляет по rs232 на второй pic,второй pic заставляет моргать ик-диод точно так же,как моргал пульт
Своеобразный удлиннитель
23.12.2014, 17:50
У зарядных своя специфика. Ему стабильный выход не так уж важен. Лишь бы просаженного от нагрузки напряжения хватало заряжать акк. Потому на выходе без нагрузки можно увидеть и номинал, и сильно завышенное (относительно надписи на корпусе) напряжение.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
