26.11.2008, 19:35
Как влияет мощность УМЗЧ на SPL (звуковое давление)
Прошу уважаемых знатоков аудиотехники высказаться по простому вопросу.
Что значит "в 2 раза громче" , это надо понимать так что звуковое давление возросло в 2 раза? а в децибелах S.P.L это буде 3 или 6 дБ ?
(в соседней теме промелькнула мысль что это 3 дБ, а я засомневался )
С другой стороны: увеличим мощность на единственный одиночный громкоговоритель - громкость возрастает в 2 раза
а если поставить 2 громкоговорителя рядом с одинаковой мощностью 1 Вт каждому - громкость возрастает в 2 раза ? по сравнению с ситуацией когда был один громкоговоритель с мощностью 1 Вт
кмк - вопрос не так прост как кажется.
26.11.2008, 19:48
tauP10, вопрос явно провакационный, громкость по ощщущению-величина субъективная!
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
26.11.2008, 20:20
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
При измерениях смотрят "звуковое давление", а громкость звука разная для разных людей и она еще зависит от частоты. Например субъективно громкость на низких частотах одинаковая со средними частотами при увеличении звукового давления на десятки децибел.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
26.11.2008, 20:31
А без субъктивности человека?
инструментально .
Рассмотрите ситуацию:
а)2 динамика по 1 Вт
б)1 динамик с 1 вт
явно в случае а) и субъективно и инструментально будет громче. Кто возражает?
в) 2 динамика по 1 вт
г) 1 динамик с 2 вт
а тут что будет громче ?(как субъективно так и инструментально - Светлана , что там получится со звуковым давлением)?
Я серьезно.
26.11.2008, 20:44
Неплохо было бы сначала почитать ГОСТ 16122-87 Громкоговорители. Методы измерения электроакустических параметров.
А мощность динамика и его звуковое давление не стоит связывать. Часто динамик, мощностью 1 Вт будет звучать громче, чем динамик, мощностью 2 Вт, даже если на них подавать именно эту мощность, а не одинаковую.
26.11.2008, 22:56
Сказал спасибо: 429
Разрешите "на пальцах". Самопальный монитор на двух 10-дюймовых 31ГД-25 (с "честным" 50-ваттным усилителем) орет так, что по громкости приближается к 450-ваттной колонке "Сима" (нагружаемой соответствующим усилителем), с 15-дюймовым НЧ "лопухом". И уж точно громче, чем 150-ваттный монитор Sven с 12-дюймовым НЧ динамиком... Все субъективно, конечно.
Сообщение от svetlana-06-89
Часто динамик мощностью 1 Вт будет звучать громче, чем динамик, мощностью 2 Вт, даже если на них подавать именно эту мощность, а не одинаковую.
27.11.2008, 00:43
ааа , я понял , дошло,
почему меня не поняли.....
Динамики все одинаковые берем ! абсолютно, с одинаковым Sound Pressure Level. Задачка не реальная, но теоретическая.
Никаких хитростей типа :
часто динамик, мощностью 1 Вт будет звучать громче, чем динамик, мощностью 2 Вт, даже если на них подавать именно эту мощность, а не одинаковую.
(такое может быть с разными динамиками- согласен!!!)
Да не ищите пожалуйста подвоха
Давным давно, в старые-старые времена я знал ответ, но годы берут свое и вот через 30 лет , оказалось что опять не знаю.
Суть в следующем . Два динамика по 1 вт должны давать бо'льшее звуковое давление чем любой из этих-же динамиков но при мощности 2 Вт. В этом есть парадокс.
Двойной парадокс.
Если кто то скажет что Два близнеца-динамика по 1 Вт дают такое же давление как один но при 2х Ваттах - я опровергну.
И наоборот, если кто-нибудь скажет что давление будет различно - я тоже возражу
HELP HELP
(крыша не едет, не беспокойтесь)
27.11.2008, 00:51
Сказал спасибо: 429
Ну, в первом приближении площадь излучающих поверхностей двух 1-ваттных динамиков вдвое больше, чем одного 2-ваттного (или того же 1-ваттного даже при подаче на него 2-х ватт мощности)... Или я тоже не въехал?
27.11.2008, 01:06
Сообщение от Falconist
Да , площадь больше , и что из того следует?
КПД одинаковое? - вроде одинаковое
, какая разница на 2 динамика подавать по 1 Вт или на 1 динамик 2Вт. Так или иначе в звук превратятся те проценты , которые характеризуют динамик этого типа. Вот я и возразил вроде по второму варианту. В противном случае придется утверждать что при работе пары динамиков их КПД отличается от одиночного варианта
27.11.2008, 01:07
Сказал спасибо: 14
Re: Что такое громкость ?
Сообщение от tauP10
Что значит "в 2 раза громче", это надо понимать так что звуковое давление возросло в 2 раза? а в децибелах S.P.L это буде 3 или 6 дБ ?
Если рассуждать логически то громкость звука пропорциональна подводимой мощности, а не напряжению. Поэтому ответ таков приращение мощности в 2 раза равноценно добавлению 3 дБ, а не 6. С другой стороны увеличение электрической мощности в 2 раза(+3дБ)может привести к увеличению звукового давления не строго в 2 раза, особенно на больших мощностях. Т.е. зависимость нелинейна. имхо.
По поводу 2 динамиков. У каждого динамика есть своя диаграмма направленности излучения, как у антенн. Добавление второго может добавить звуковое давление точно также, как увеличивается КНД двух диполей при построении антенной решётки, а может и уменьшить. Всё зависит от частоты, конструкции излучателей и их взаимного расположения.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
