16.05.2007, 13:43
Сказал спасибо: 26
Как определить мощность трансформатора
Люди, помоготе новичку определить мощность трансформатора.
Имеется мощный транс с прямоугольным сердечником, размер которого 48х44(размер одной стороны) и высотой 130мм. На каждой стороне катушка с первичной обмоткой на 110в. Вторичня по две обмотки на каждой по 21в(в холостую). Диаметр проводов первичная 1.4мм вторичная 2.4мм.
16.05.2007, 14:30
Прикидочно (!!! поскольку оченно большую роль играет и материал железа и его форма!) при Ш-образном сердечнике моща в ваттах равна квадрату сечения центрального керна в сантиметрах.
В Вашем случае: 4,8 см * 4,4 см = 21,12 кв.см
21,12 * 21,12 = 446 Вт (примерно!)
16.05.2007, 14:51
Сказал спасибо: 26
А, если центрального керна нет.
16.05.2007, 15:01
Тоже самое.
Если это самопал, неплохо еще проверить, что сечение обмоток выдержит ток для этой габаритной мощности
16.05.2007, 15:07
Если сердечник не разрезной (кольцо), то его габаритная моща почти в 2 раза больше, но это уже предмет расчетов по формулам или по таблицам...
16.05.2007, 16:29
Сказал спасибо: 26
Я, его для блока питания хочу использовать.
16.05.2007, 16:31
Сказал спасибо: 26
Сообщение от falkonist
Сердечник собран из пластин в кольцо.
16.05.2007, 20:09
Выходит, что сердечник разрезной. Но опять же, я дал прикидочную информацию, для точных расчетов есть расчетные формулы.
16.05.2007, 22:49
Сказал спасибо: 26
А, где их взять?
16.05.2007, 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
