09.07.2008, 02:20
Как определить конденсатор?
Здравствуйте!!!
Посмотрите пожалуйста схему и подскажите пожалуйста,как правильно определить номиналы конденсаторов в данном случае, т.к. не указаны их размерности. Например,возьмем С4 или С5,у который 0,33, а чего не понятно мкФ,нФ или пФ. Подскажите пож, как определить. Заранее СПАСИБО.
Если схема плохо видна,то перейдите пож по ссылке: https://kazus.ru/shemes/showpage/0/250/1.html
09.07.2008, 02:49
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
0,33мкф или 330nF
09.07.2008, 07:38
Сказал спасибо: 14
Сообщение от vldemar
0,33мкф или 330nF
http://ru.wikipedia.org/wiki/Приставки_СИ
09.07.2008, 09:39
Сказали Спасибо 1,007 раз(а) в 149 сообщении(ях)
На схемах допускается краткое обозначение номиналов конденсаторов, при котором все обозначения без букв, запятых - это в пикофарадах. Например: 47 - 47 пФ, 1000 - 1000 пФ. Если стоит запятая, то это в микрофарадах. Например: 0,47 - 0,47 мкФ, 3300,0 - 3300 мкФ. Конденсаторы в нанофарадах обозначаются буквой н. Например: 22н.
Сообщение от smg123
0,33мкф или 330nF
А что вам не понравилось в этом посту?
0,33мкФ всегда равнялось 330нФ И ваша ссылка это подтверждает.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
09.07.2008, 10:01
Сказал спасибо: 14
Сообщение от svetlana-06-89
Слово ИЛИ, говорящее о том, что человек вообще не "в материале". Соответственно и была дана ссылка для ликбеза в области общих знаний.
09.07.2008, 16:58
Спасибо всем!!!
Скажите пож, правильно ли я определил из этой схемы,что:
С1=10пФ; С2=0,01пФ; С3=6,2нФ; С4=С5=330нФ
Проверьте пож.Есле чет не правильно исправте меня,буду только благодарен. И дайте пож совет,как разобраться с размерностями конденсаторов, когда они не указаны на принципиальных схемах????
09.07.2008, 18:05
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от Dionisio
С1=10пФ; С2=0,01мкф=10нф; С3=62пФ; С4=С5=330нФ=0,33мкф
Свет-Светлана уже ответила на вторую часть вопроса.
09.07.2008, 19:32
Спасибо Вам огромное,всем кто оставил свои ответы,Вы мне очень помогли!!! Теперь буду знать,что на схемах значения конденсаторов в пФ ставятся, если нет никаких букв и запятых. СПАСИБО СВЕТЛАНА, СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!! Мир вам и благополучия!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
