08.01.2015, 23:45
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: протокол для интерфейса Spi (да и I2c)
Сообщение от akegor
А чего смотреть? Самый тяжелый вариант - FF, в двух байтах поместится сумма двухсот пятидесяти шести.
Если другим путем пойти - один байт для суммы это вероятность пропуска ошибки 1:255, а если два байта - Вам не хватит такой уникальности суммы с отбросом переполнения?
Угу. Особенно если учесть, что до советов здесь контроль вообще не особо предполагался....
Зы... еще одно применение Ваших идей, господа -- есть такие стойки ЧПу от Балтсистема - NC.... стойка хорошая - но интерфейс наружу из ЧПу - только пины входов-выходов .... через них хоть что (они быстрые), но написать мастер или слейв а тем более CRC на языке PLC Оливетти - ну совершенно нереально... а без контроля там.... за 100 квт приводов бывает.. как-то нервно...
А вот так.. простенько - сложить и послать - легко....
Пишу не флуд - может кто маяться будет, как я полгода назад - авось по ключевым словам найдет... жаль, плохо я тогда подумал ... поставили фанук.
09.01.2015, 00:05
Сказал спасибо: 39
Re: Протокол для интерфейса Spi (да и I2c)
Сообщение от Wiza_
Дебажить его на линии - да, проще.
Ну не знаю...я б не согласился... вешаешь на линию 2х канальный цифровой осцил....
шлешь цифры от 1 до 9 - и влегкую прямо на на осциллограме читаешь.. 1- одна короткая ступенька, 2 - одна длинная,3- 2 коротких.... попробуйте - легко... а вот запомнить коды аски..... у меня не получается... 232 и 485 кстати так же... при хорошей синхронизации осцила...
09.01.2015, 00:20
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от alex6002
Гы! Смеетесь? Вы одну цифру туда-сюда гоняете? Или пакеты посерьезней?
Кто мешает повесить туда СОМ порт на прием и принимать нормальной терминалкой?
09.01.2015, 00:50
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Ну если дебагера нет... тады ой
09.01.2015, 00:52
Сказал спасибо: 39
Сообщение от akegor
пакет, конечно.. но проверить физику на передачу- хватает и цифры...без сомнений - все ли ты там правильно законнектил.... а простой терминал с модбасом бедновато - ну, адрес устройства, ну, функцию прочитаешь... данные устанешь вычитывать... а еще надо бы реакцию устройства отследить... и срс ....
Я обычно рисую болванку в VB (у амеров есть такой контрол - Smrn, шароварный - готовый модбас одной иконкой, стабильней любого терминала) - вешаю на форму кнопочки и окошки - полчаса делов - и все - считай, готовый интерфейс....удобно.
Все это конечно касаемо модбаса по сом....
Последний раз редактировалось alex6002; 09.01.2015 в 01:01.
09.01.2015, 01:03
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Wiza_
А вообще, меня раздражают люди, которые не читая доку на I2C пихают его в разработки, которыми мне приходится пользоваться. По стандарту автора, Philips, длинна интерфейса не может быть больше 40 см. А вот разработчикам из Speclab это видимо не ведомо :\
Вообще-то просто не надо задирать скорость интерфейса. Тогда и все протоколы будут работать на расстояния более 40 см...
09.01.2015, 01:06
Модбас слишком тяжел - много памяти отъедает. Для мелких чипов неподъемен. Да и нужен он не всегда. Применяем его только для связи со сторонними вещами.
09.01.2015, 01:15
С праздниками всех !!!
Собственно, вопрос в заголовке...
Или на воду дую ?
Я в свое время то же решал этот вопрос.
Так же, как большинство в дискусии пришел к выводу: RS-485, или UART (TTL уровни, если линия короткая). Хотя здесь все равно желательно согласование (120 Ом для плоского кабеля) и/или оптронная развязка.
Посмотрел я на Profibus, Modbus - громоздко все это. Взял за основу Modbus (QRC) и упростил телеграмму до 4-х байт. Сеть - full duplex. Первый байт мастера - адрес, 1 в 9-м бите. Остальные байты - 0 в 9-м бите. И так, 1 - адрес, 2 - код функции, 3 - байт данных, 4 - контрольная сумма LRC (гораздо проще, чем CRC, для короткой телеграммы хватает). Ответ и обработка ошибок - как в Modbus, но то же 4 байта.
Работает, как часики: 57600 бод на 40м по кабелю SFTP-4-AWG23, РС - мастер и 7 слайвов.
У меня то же не было лишнего таймера для отчета времени между посылками, потому для идентификации начала использовал 9-ый бит. Правда, микроконтроллеры MCS-51, а не PIC.
09.01.2015, 01:21
Сообщение от p4all
485/482 - неплохие интерфейсы. Кстати, UART в них переделывается всего одной микросхемкой с несколькими конденсаторами. В ней же реализована и оптронная развязка.
09.01.2015, 02:19
Сказал спасибо: 8
Сообщение от akegor
Смотря что нужно.
На Attiny13 делал датчики протечки и датчики тока, общающиеся по урезанному модбас-рту через RS-485. Поддержка только функций 3, 4 и 6. И в одной посылке (для функций 3 и 4) от 1 до максимум 5 двухбайтных регистров. Причем и уарт программный, и работа от встроенного RC, т.е. частота подстраивается по принимаемой посылке. Вполне надежно работают.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
