09.01.2015, 02:36
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Протокол для интерфейса Spi (да и I2c)
Сообщение от DropSoft
Смотря что нужно.
На Attiny13 делал...
Сам не вникал, товарищ этими вопросами занимается. Он сторонник стандартной тяжеловесности, а я его периодически возвращаю на землю. Модбас, конечно, удобен, когда не сильно кастрирован, но тяжел (повторяюсь).
А вообще, я сторонник простых решений, когда это возможно. Чем проще, тем меньше мест для граблей.
09.01.2015, 03:17
Сказал спасибо: 30
Сообщение от akegor
Передавать прямой и инверсный байты - и вся недолга. Никакого подсчёта CRC, контроль целостности данных на лету. Если все трое подключены по кольцу, то адрес необязателен, каждый съест свои байтики и подменит их ответом, а вот таймаут или сигнал сброса пакета мутить придётся - SPI-тырфейс синхронный.
Можно то же кольцо через USART организовать.
09.01.2015, 11:44
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Понимаю, что не совсем вежливо в чужой теме переводить разговор на свои заморочки, но вопрос уж весьма схож:
Проектируется сеть несложных датчиков (пока 6 штук, возможно будет до 10) на базе Тини2313 с управлялкой на Меге16 (контроллеры уже есть). Разводка сети звездой, уже есть готовая (2 витых пары в кабеле). Длина лучей звезды - от 5 до 20 метров. Скорость обмена достаточна 19 кбод. Обмен двунаправленный. Система для своих нужд, с безопасностью жизнедеятельности не связана, т.е. сертификация и другие формальности не требуются. Здание офисное, т.е. уровень помех незначительный.
Предварительно решили использовать шину I2C с очень низкой тактовой частотой (19200 Гц), простейшим подсчетом контрольной суммы пакета данных (XOR) и повтором передачи при несовпадении суммы (пакет 16 байт). Но прозвучавшая здесь мысль о том, что любая импульсная наводка на линии SCL вызовет сдвиг на один бит, заставила крепко задуматься о возможности реализации данной концепции (сами об этом как-то не подумали). Действительно, несмотря на малую скорость передачи данных, аппаратный модуль USI медленней работать не станет, и будет легко ловить микросекундные помехи. А с учетом большой длительности пакета данных (около 8 мс), появилось опасение, что битых пакетов может оказаться больше, чем целых. Что посоветуете в данной ситуации?
09.01.2015, 12:06
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Сообщение от shurik_ss
Ну какой "в красную армию" I2C (пусть даже на 5, а не на 20 метров), если у него высокий уровеь подтяжкой формируется? Конечно он Вам словит не только иголку, но и погоду на мысе Горн.
На мой взгляд - если не в одной комнате всё расположено, то только дифференциальная "физика" (например 485).
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.01.2015 в 12:09.
09.01.2015, 13:35
Сказал спасибо: 484
Сообщение от ForcePoint
Ни у кого из разработчиков нашей системы нет совершенно никакого практического опыта разработки сколько-нибудь протяженных сетей. Отсюда и "детские" косяки. I2C выбран потому, что: 1) есть аппаратная поддержка в используемых контроллерах, 2) есть опыт работы (и программные наработки) с внутриприборными (короткими) шинами I2C, 3) хорошо ложится на топологию нашей сети, 4) не требует дополнительных интерфейсных схем. Повышенную емкость сети хотели компенсировать сильно заниженной скоростью передачи. Планировалось, что эта емкость снизит уровень "иголок". К затянутым фронтам теоретически контроллеры претензий иметь не должны. Но если Вы считаете, что это не заработает (полагаю, у Вас есть практический опыт подобных разработок), то мы без проблем откажемся от I2C.
С дифференциальной физикой полностью согласен. Но конкретно по 485 есть вопросы. RS-485 строится по топологии шины, с терминаторами на концах. У нас уже есть звезда. С учетом наличия двух пар в луче, из звезды можно сделать шину, но она будет очень длинной. Или лучше оставить звезду, но тогда как ее правильно согласовать?
Кстати, на RS-485 тоже смотрели (его большой плюс в том, что используется весьма неплохой аппаратный модуль USART контроллеров), но сразу отвернулись по смешной причине: ближайший магазин, продающий по адекватной цене приемопередатчики к 485, нашли в Китае (покупаем за свои деньги, это идет как рацпредложение, и премия за него никак не учитывает наших затрат). Не захотели ждать два месяца, пока придет. Если до вечера ничего другого не посоветуют, сегодня же закажу у китайцев десяток. Мне работа с дифсигналом в данном случае нравится гораздо больше, чем с шиной I2C, и я легко могу отказаться от I2C, несмотря на то, что это будет сопровождаться некоторыми временными трудностями.
09.01.2015, 14:01
Из звезды сделать шину пару пустяков.
09.01.2015, 14:16
Возникал такой вопрос. Решили очень просто. Поскольку скорость нам достаточна небольшая, 19200, соединили звездой и без терминаторов. Все работает нормально. Да, расстояния до ста метров.
09.01.2015, 14:49
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Жаль. Очень жаль. Вот так у нас интерфейсы и тестируют: если работает у нас в офисе, то будет работать и рядом с ядерным реактором.
Рекомендации по шинам и протоколам описаны вполне лаконично. Надо читать а не отсебятину пороть. Ладно на одном объекте, но когда изделие становится массовым: либо хренова туча пипла из саппорта, либо саппорта вовсе нет. RS-485 хорош, в промышленном применении если, знать о нем. Без вариантов. Стандарты подробно читать надо, а не бегло. Даже 485 можно запросто засохатить на 1 метре шины со скорость 800 бод.
09.01.2015, 14:52
Сообщение от akegor
Ну уж признайтесь - в центре звезды стоят 120 Ом где нить
Да хорошо работает обычно 485.В моей практике было метров 700 по заводу протянуто и метров 350 с пробегом по мосту, по которому электрички бегают. Да много где применяли.
09.01.2015, 14:53
Сказал спасибо: 131
По теме. Последней. RS-485. Только нужные функции. CRC16 можно заменить на сумму или на xor. Лучше организовать байт флагов. Мастер опрашивает только его. Если один из флагов установлен - мастер делает запрос на чтение регистров для данного устройства.
Сообщение от akegor
Modbus рекомендованный протокол. Так что хз где у него стандарт
Тема "Обрежьте жирок с RS-485" рекомендована к прочтению всеми, кто имеет с этим интерфейсом дело и кто её не читал.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
