10.01.2015, 19:39
Вкл/выкл таймера ne555 одной кнопкой
Как сделать сабж?
Стандартная схема таймера.
нужно доработать чтобы этой же не фиксируемой кнопкой таймер отключался. Не соображу как
10.01.2015, 22:36
Re: Вкл/выкл таймера ne555 одной кнопкой
Никак
В нём же нет триггера
16.01.2015, 22:21
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: что желаешь получить, в виде графикаВкл/выкл таймера ne555 одной кнопкой
В нём есть триггер, правда RS! А вот схема исчезла...Объясни, или лучше нарисуй, что желаешь получить в виде графика...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
16.01.2015, 23:08
Сказал спасибо: 4,687
А что объяснять?
Он хочет счетный триггер из 555-го таймера.
16.01.2015, 23:42
Сказал спасибо: 16
Да мало ли, допустим отключать до окончания импульса...
17.01.2015, 01:30
4-ю ногу отрываем от питания и подключаем к выходу D-триггера в счётном режиме. Кнопку, соот-но, на вход D-триггера.
Последний раз редактировалось m-xdt; 17.01.2015 в 01:34.
17.01.2015, 01:34
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от shur66
Схема чего? Таймера? Да, пожалуйста!
17.01.2015, 01:37
Сообщение от alexnzak
Оторвать 4 ногу, как писал m-xdt, и кнопку в разрыв.
А если кнопкой, без фиксации, то нужно делать "защёлку" на логике, либо применить ещё один таймер, на одном корпусе - никак!
17.01.2015, 02:10
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
грубо говоря, это триггер шмидта, и он не обладает счётными функциями, его можно заставить так работать только двумя кнопками.
17.01.2015, 02:13
Просто кнопку в разрыв между 4-й ногой и плюсом ставить не надо. Надо подтяжку на 4 ногу, а кнопку с ноги на 0.
Но т.к. нам нужна не фиксируемая кнопка, придётся добавить какую-нибудь 155ТМ2 или на транзисторах собрать защёлку.
vlanis, я так понимаю, ТС хочет именно отключение таймера, а не перевод его в счётный режим.
В любом случае, без дополнительных компонентов не обойтись.
Последний раз редактировалось m-xdt; 17.01.2015 в 02:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо m-xdt за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
