28.11.2008, 16:17
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MisterDi
Для АЦП существует понятие минимальной тактовой частоты, поэтому вместо снижения частоты лучше применять прореживание, т.е. писать в память только часть отсчетов.(Каждый 2-й, 3-й или 10-100).
Не очень плавно регулировать,получится в области максимальных частот
40/1=40
40/2=20
40/3=13,3
40/4=10
40/5=8
40/6=7,X
40/7=6,Ч
40/8=5 итд...
а чем ниже тем плавнее.
28.11.2008, 16:26
Сказал спасибо: 13
Сообщение от serb-radio
дисплей можно найти 320х240, дороговато но шо для науки не жаль)))
есть и 640х480 точек...
28.11.2008, 16:45
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
доки на дисплей 640на480 мож выслать шо там за контроллер, Т6963 наверное...
28.11.2008, 16:52
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от picavr
Сообщение от Nick19
To serb-radioЯ лучше через опторазвязку на СОМ порт, да при скорости 115кбод, мона запрограммить почти режим реального времени.
FTDI232R = USART 3 мегабита.
TDA8702=30МГЦ TDA8703=40МГЦ
то serb-radioдык че там насчет плисины-то, есть инфа?
то Cyber_RAT
Я и не говорил, что при АЦП 40Мсэмплов, можно рассмотреть сигнал 40МГц, все ж теорема котельникова сущесвует, максимум 20МГЦ(получим синусоиду). Но полоса пропускания аналога должна быть не ниже 40МГц при этом, иначе и синусоиды не увидишь. IXBT-форум по скопам весь прочел, последнее время переливают из пустого в порожнее. Я больше сторонник практики, только сделав что-то руками, понимаешь, что можно, а что нельзя.
Прикрепленный файл: 1527741.pdf
28.11.2008, 17:01
Сказал спасибо: 26
Инфа по ПЛИС, бутлоадеры (LPT -рабочий я проверял)
Прикрепленный файл: 1503828.rar
28.11.2008, 17:03
Сказал спасибо: 26
Книжуху могу порекомендовать Стешенко Б.В. ПЛИС фирмы Altera в сети гдето валялась, гдето на казусе ссылка помню была в форуме.....
28.11.2008, 17:08
Сказал спасибо: 15
Вообще планировалось придумать какой- нибудь ГУН, который будет меняться в широких пределах (сотни кГц-десятки МГц) с малым шагом 1кгц.
Писать-то можно все подряд на макс частоте АЦП, чтоб не заморачиваться с переключением режимов, а вот данные можно выбирать из ряда через 1,2,4 и т.д. программно.
[/quote]Книжуху могу порекомендовать Стешенко Б.В. ПЛИС фирмы Altera в сети гдето валялась, гдето на казусе ссылка помню была в форуме.....[/quote]
и на том спасибо....
28.11.2008, 17:12
Сказал спасибо: 26
Инфа по Xilinx
Прикрепленный файл: 1857815.rar
28.11.2008, 17:14
Сказал спасибо: 26
Бутлоадер на Xilinx
Прикрепленный файл: 7248149.pdf
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serb-radio за это сообщение:
28.11.2008, 17:21
Сказал спасибо: 442
Сообщение от picavr
40/1=40
40/2=20
40/3=13,3
40/4=10
40/5=8
40/6=7,X
40/7=6,Ч
40/8=5 итд...
согласен, но на аналоговых приборах диапазоны переключают кратно 2:5:10, так что вполне нормально. Если не выполнять прореживание, нужен весьма большой объем памяти, соответственно и более сложная ПЛИС. Для 1с - 64Мб, к томуже их надо как-то обрабатывать, а процессор не резиновый
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
