12.01.2015, 22:19
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Почему не светится один разряд индикатора
Для отладки программы динамической индикации, использую MPLAB IDE v8.43+Proteus v7.7 sp2. Пошагово 1-индикатор слева, нормально горит. При запуске непрерывно, индикатор не горит. Больше того, он не горит при останове в чистом Протеусе. Заколебала меня, эта проблема. Я так подозреваю, что это зависит от длины кода, между сменой разрядов. Так как до этого вообще весь индикатор не горел в непрерывном режиме, только пошагово. После того как утоптал часть кода, стало как описывал выше. Утаптывать дальше некуда.
13.01.2015, 00:01
Сказал спасибо: 8
Re: Почему не светиться один разряд индикатора
Что не делаеТ один разряд??
13.01.2015, 00:08
Сказал спасибо: 15
Сообщение от valalex
Это вопрос или это уже совет?
13.01.2015, 02:20
Сказал спасибо: 73
Re: Почему не светится один разряд индикатора
Nick19, А зачем R10 нужен?
В общем, выкладывайте свой проект, а то здесь даже схемы не видно толком.
Последний раз редактировалось RECTO; 13.01.2015 в 02:24.
13.01.2015, 03:20
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от Nick19
А ты этот разряд не сильно на землю посадил? И микра на этом сигнале сидит. Что за схематик такой?
Последний раз редактировалось bolchov; 13.01.2015 в 03:23.
13.01.2015, 08:36
Сказал спасибо: 15
Резистор просто для проверки поставил. Потом убрал. Вот проект. Там 2 точки останова. Если запускать по F9, то все разряды светятся.
13.01.2015, 11:46
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 32 сообщении(ях)
В архиве точно этот проект Proneus?
Последний раз редактировалось RADAR62_; 13.01.2015 в 12:18.
13.01.2015, 14:21
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Да этот. Там два листа. В меню "Проект" зайдите.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
13.01.2015, 14:57
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Nick19
Дело в том что назвать подобный бред "динамической индикацией" можно только с крепкого бодуна , равно как и весь бред кодом ...
Осторожно , злой кот
13.01.2015, 15:11
Сказал спасибо: 936
А подобные "открытия" смеху подобны :
;-кодировка индикатора Протеуса А - верх горизонтал
; dt 0FC, 060, 0DA, 0F2, 066, 0B6, 0BE, 0E0, 0FE, 0F6
;-нормальная кодировка А - правый верх вертикал
Взять хотя бы совковые-дубовые даташиты или кингбрайта
Последний раз редактировалось dosikus; 13.01.2015 в 15:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
