Всем привет.
Собственно проблема такая:
Рвёт термоплёнку.
Что удалось понять во время осмотра:
Данный принтер печатает фото путём трехпроходного нанесения цветов. Т.е. фотобумага идёт в одном направлении, потом обратно и потом снова обратно. Так вот, во время первого прохода (
при этом печатается изображение первым слоем), бумага
полностью выезжает из прижимных роликов, соответственно ролики крутятся в обратном направлении без бумаги и принтер останавливается и сообщает что бумага замята и предлагает выключить и снова включить принтер (
если подтолкнуть рукой, бумага захватывается и происходит печать), но при этом нагревательный элемент остается в опущенном положении и касается термоплёнки. В месте касания происходит перенагрев и плёнка попросту сжигается по ровной линии. Естественно при последующем включении принтера он уже сообщает что нет чернил и замените катридж.
Где искать неисправность?
Схема управления двигателем?
Из датчиков там только термоэлемент (фотоэлемент?) стоит и то не напротив прохода бумаги, а напротив нагревательного элемента.
Похоже протяжкой бумаги управляет движок по заложенной программе. И при первом проходе он почему то не останавливается вовремя, что бы бумага не выходила из роликов.
На этом фото виден переменный резистор около 2-ух катушек в непосредственной близости к разъёму двигателя. Для чего он нужен?
