12.02.2015, 14:36
Проблема с программой для 16f873A. Первый раз в первый класс:)
Уважаемые гуру! Пробую силы в освоении PIC. Решил убить сразу двух зайцев - немного попробовать себя в программировании, а чтобы не абстрактное устройство создать, решил сваять модуль сопряжения кнопок на руле с ГУ Pioneer. Идея простая - кнопки просто замыкают резисторы на землю, т.е. подаем поделенное напряжение на вход АЦП, считаем время сколько была кнопка замкнута, затем в соответствии с табличкой подаем на выход ШИМ нужное напряжение (ГУ в штатном включении управляется замыканием резисторов в родном пульте на землю, т.е. изменением напряжения на входе wired remote). Разделение на короткое и длинное нажатия нужно потому, что на руле кнопок 6, а ГУ "понимает" 10 команд.
Собрал в Proteus 7.7 sp2, но не работает (наверное, что-то не так все же делаю), собрал в "железе" - также не работает(причем картина отличается от виртуальной модели по поведению). Программу ваял в MPLAB X IDE 2.15 на MPLAB XC8 Compiler. Если есть у кого время и желание, потыкайте меня носом, где накосячил
Сказали "Спасибо" egorkalight
12.02.2015, 21:40
Сказал спасибо: 70
Re: Проблема с программой для 16f873A. Первый раз в первый класс:)
Это у вас будет модуль управления магнитолой Пионер с джостика на руле?
Сказали "Спасибо" vavan1983
12.02.2015, 22:31
не с джойстика, со штатных кнопок на руле, но подключается это в порт wired remote, куда именно джойстик подключается.
Последний раз редактировалось egorkalight; 12.02.2015 в 22:33.
Причина: дополнение
13.02.2015, 06:06
А что именно не работает? Напряжение не выставляется, или с АЦП проблемы? Разберитесь сначала с чем-то одним. Я-бы начал с генерации выходного напряжения. Значения можно рассчитать. Когда магнитола начнёт отрабатывать все команды, у Вас уже будет таблица настройки ШИМ. А обработка кнопок - задача тривиальная. Ещё, как вариант не использовать ШИМ, а собрать на выходе PIC аналогичный мост из резисторов и управлять им ( имитировать нажатие реальной клавиатуры ).
Сказали "Спасибо" shindbad
13.02.2015, 09:48
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Пока +5v через резистор (1-3к) на MCLR (1 нога) не подашь, ничего и не будет.
Сказали "Спасибо" niko56K
13.02.2015, 11:06
shindbad В протеусе никак не реагирует на нажатия кнопок, т.е. на выходе ШИМ устанавливается около 5В и все. В железе если нажмешь кнопку, то выход ШИМ падает до 0в и пока не снимешь питание, выход больше не поднимается. Табличка значений ШИМ рассчитана и в программе уже есть. А каким образом управлять мостом из резисторов? Задействовать для каждой кнопки отдельный порт? Извините за глупые вопросы.
niko56KСейчас попробую
13.02.2015, 11:39
Сказал спасибо: 52
Сказали "Спасибо" asia540
13.02.2015, 11:51
asia540 Да, идея была взята именно оттуда. За что автору огромное спасибо! Расчет значений для АЦП был взят оттуда. Только там автор использует ИК-канал управления и для программы - ассемблер. Я же пытаюсь использовать проводной канал (что, как мне казалось, проще) и Си.
niko56K Теперь поведение железа и виртуальной модели стали похожи
Ошибка в логике программы, которую я и не вижу
19.02.2015, 19:25
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от egorkalight
asia540...Расчет значений для АЦП был взят оттуда....
Расчёт каких значений? Вас арифметике в школе не обучали? Я просто ох..ю от нынешних "схемотехников"...Вы хотя-бы издалека представляете, что хотите получить?
Последний раз редактировалось shindax; 19.02.2015 в 19:27.
Сказали "Спасибо" shindax
19.02.2015, 19:35
Сказал спасибо: 936
Сообщение от shindax
Оттуда ...
Код:
; Опрос кнопок пульта.
BtnCheck
; Преобразование.
bsf ADCON0,GO ; Начинаем преобразование.
ADCLoop btfsc ADCON0,GO ; Ожидаем, пока преобразование
goto ADCLoop ; не будет завершено.
movf ADRESH,W ; Берем верхний байт результата
movwf ADCRes ; преобразования и запомнинаем как
; результат ("загрубляем" до 8bit).
; Определение нажатой кнопки по результату преобразования.
clrf Btn ; Очищаем результат опроса кнопок.
movf ADCRes,W ; Берем результат АЦП.
bsf STATUS,C ; Устанавливаем флаг заема.
sublw Btn0 ; Вычитаем из порога результат АЦП.
btfss STATUS,C ; Если флаг не изменился - пропускаем,
incf Btn,F ; иначе увеличиваем значение результата.
movf ADCRes,W
bsf STATUS,C
sublw Btn1
btfss STATUS,C
incf Btn,F
movf ADCRes,W
bsf STATUS,C
sublw Btn2
btfss STATUS,C
incf Btn,F
movf ADCRes,W
bsf STATUS,C
sublw Btn3
btfss STATUS,C
incf Btn,F
movf ADCRes,W
bsf STATUS,C
sublw Btn4
btfss STATUS,C
incf Btn,F
return
; Табличное соответствие кнопки и ИК-команды.
Btn2IR addwf PCL,F ; Делаем вычисляемый переход.
retlw IRCmd0 ; Команда для кнопки Btn0.
retlw IRCmd1 ; Команда для кнопки Btn1.
retlw IRCmd2 ; Команда для кнопки Btn2.
retlw IRCmd3 ; Команда для кнопки Btn3.
retlw IRCmd4 ; Команда для кнопки Btn4.
; Посылка новой команды
SendNewCmd movf Btn,W ; Берем значение нажатой кнопки,
movwf BtnPrev ; запоминаем как предыдущее значение,
call Btn2IR ; находим по таблице нужную команду ИК,
movwf IrCmd ; готовим ее к посылке
call SendCmd ; и посылаем. |
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
