Непрочитано 13.02.2015, 22:03
vvvol
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
vvvol на пути к лучшему
По умолчанию STM32F100 и RTC
Прошу помощи!
Запускал часики на STM32VL-DISCOVERY,
все шло прекрасно, время выводилось на индикатор,
далее убрал перемычку SB1 и присоединил батерейку к выводу
1 микроконтроллера и О ГОРЕ! часики перестали работать.
Помогите зблудшему!
vvvol вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 22:35
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32F100 и RTC
перевожу на русский: ничего не делал и делать не хочу, дайте готовое.
Hives вне форума
Сказали "Спасибо" Hives
Easyrider83 (13.02.2015)
Непрочитано 14.02.2015, 00:13
vvvol
Большое спасибо!
vvvol вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 02:26
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Чем помочь-то?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 13:17
vvvol
Уважаемый Easyrider83, что-то я не понимаю, что происходит.
В общем запустил часы на STM32VL-DISCOVERY, вывел на индикатор
и все это долгое время работало прекрасно. Потом решил
подсоединить к микроконтроллеру внешнее питание.
Убрал перемычку SB1 на STM32VL-DISCOVERY и присоединил батарейку к выводу
VBAT, подал питание на STM32VL-DISCOVERY и часы прекратили работу.
Может что-нибудь подскажите?
Инициализация часов представлена ниже
void rtc_init(void)
uint32_t rtc_value;
calendar_type calendar;
// 14:02:2015 11:58:00
calendar.year = 15;
calendar.month =2;
calendar.day = 14;
calendar.hour = 11;
calendar.minutes = 58;
calendar.seconds = 0;
rtc_value = calendar_coder(&calendar);
//разрешить тактирование модулей управления питанием и управлением резервной областью
RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN | RCC_APB1ENR_BKPEN;
//разрешить доступ к области резервных данных
PWR-›CR |= PWR_CR_DBP;
RCC-›BDCR |= RCC_BDCR_LSEON;
while ((RCC-›BDCR & RCC_BDCR_LSEON) != RCC_BDCR_LSEON) {}
//если часы выключены - инициализировать их
if ((RCC-›BDCR & RCC_BDCR_RTCEN) != RCC_BDCR_RTCEN)
//выполнить сброс области резервных данных
RCC-›BDCR |= RCC_BDCR_BDRST;
RCC-›BDCR &= ~RCC_BDCR_BDRST;
//выбрать источником тактовых импульсов внешний кварц 32768 и подать тактирование
RCC-›BDCR |= RCC_BDCR_RTCEN | RCC_BDCR_RTCSEL_LSE;
RTC-›CRL |= RTC_CRL_CNF;
//RTC-›PRLL = 0xA;
RTC-›PRLL = 0x7FFF;
RTC-›CNTH = rtc_value ›› 16;
RTC-›CNTL = 1;//rtc_value;
RTC-›CRH = RTC_CRH_SECIE;//разрешить прерывание от секундных импульсов
RTC-›CRL &= ~RTC_CRL_CNF;
//установить бит разрешения работы и дождаться установки бита готовности
RTC-›CRL &= (uint16_t)~RTC_CRL_RSF;
while((RTC-›CRL & RTC_CRL_RSF) != RTC_CRL_RSF) {}
NVIC_SetPriority (RTC_IRQn, (1‹‹__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
NVIC_EnableIRQ (RTC_IRQn); //вызвать функцию, которая разрешит прерывание от модуля RTC
vvvol вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 14:46
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
vvvol, ваши часы работают. Вы должны положить что-нибудь в backup регистр и при включении проверить правильность этого чего-нибудь там. Если данные верны, значит часы работают и инитиализация не требуется.
Возьмите эту библиотеку, там все реализовано правильно.
Тип файла: rar RTC.rar (3.3 Кб, 129 просмотров)
Сказали "Спасибо" Easyrider83
vvvol (14.02.2015)
Непрочитано 14.02.2015, 19:44
Hives
Код:
вынеси за скобку, иначе при перезапуске не будет прерываний
Hives вне форума
vvvol (15.02.2015)
Непрочитано 15.02.2015, 10:45
vvvol
Спасибо мужики!
Сдвиги есть.
Да, не оскудеет рука дающего!
Удачи Вам!!!
vvvol вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 11:16
Hives
строку
кстати тоже. и она не требует входа в режим конфигурирования.
Hives вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 19:08
Uvavan
Сказал спасибо: 23
Uvavan на пути к лучшему
Добрый день!
Решил спросить в этой теме. Имеется контроллер stm32f103vg. В проекте используется RTC от внешнего кварца. Также подключен TFT через FSMC.
Проблема в следующем:
Часики работали и экран тоже. Через день (плата лежала выключенная, с батарейкой для часов только) часы перестали работать. При инициализации часов :
PHP код:
if ((RCC-›BDCR RCC_BDCR_RTCEN) != RCC_BDCR_RTCEN)
// 2014-09-17 16:00.00
calendar.year 14;
calendar.month 9;
calendar.day 17;
calendar.hour 16;
calendar.minutes 00;
calendar.seconds 0;
rtc_value calendar_coder(&calendar);
RCC-›BDCR |= RCC_BDCR_RTCEN RCC_BDCR_RTCSEL_LSE;
RTC-›PRLL 0x7FFF;
RTC-›CNTH rtc_value ›› 16;
RTC-›CNTL rtc_value;
        while ((
RCC-›BDCR RCC_BDCR_LSEON) != RCC_BDCR_LSEON)
        while((
RTC-›CRL RTC_CRL_RSF) != RTC_CRL_RSF)
виснит на while((RTC-›CRL & RTC_CRL_RSF) != RTC_CRL_RSF), также во время отладки заметил что в регистры не записываются:
PHP код:
RTC-›PRLL 0x7FFF;
RTC-›CNTL rtc_value
сам флаг RTC_CRL_CNF устанавливается.
Из- за чего такое могло произойти.
Со временем перестал инициализироваться и эран (если выключить часы работал экран нормально). Сам контроллер выполняет программу записанную в него. (понял так как используются звуковые сигналы).
P.S. Такое уже случалось раньше на такой же плате. Все решилось перепаивание проца. 2 случай из использованных 4 штук.
P.P.S Перепаять не проблема но хотелось бы выяснить в чем причина.
Uvavan вне форума
Точность RTC STM32F407VG в режиме LSE (внешний кварц 32.768) vvv998 ARM 38 04.12.2014 12:48
RTC на PIC16LF1825 выбор резервного питания serj_neo PIC 10 02.12.2012 12:15
Помогите запустить RTC в LPC1768 Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 28.05.2012 02:24
Вопросик по RTC в LPC23xx serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 25.05.2011 19:49
Реализация USB-устройств на STM32F100 chibios MasterSID Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.05.2011 19:53
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
