Собран простой ЦАП на МК и R2R-матрице. На выходе, допустим, синусоида 0v-5v. Необходимо преобразовать этот сигнал, так чтобы он стал (-2,5v) - (+2,5v) Так сказать спустить ниже изолинии. Кто-то подсказал мне что для этого нужен повторитель на ОУ с двухполярным питанием. При моделировании в Proteus методом научного тыка была получена эта схема.
Она работает (в модели), но на выходе напряжение с максимальной амплитудой (-Uпит.)-(+Uпит). А если поиграть параметрами схемы (напряжением питания и входного сигнала) , то амплитуда синусоиды становится слишком большой и она обрезается по верхушкам. Как этого избежать?
Бегло просмотрев учебники по ОУ в инете, я такой схемы не нашел. Есть ли такая схема в действительности и как ее расчитать, если она есть? Как правильно делать такое преобразование? Что почитать для ликбеза?[img][/img]
