11.12.2008, 11:41
повторитель RS-485
необходим совет:
есть линия 485 (2-х проводная) достаточно длинная необходимо посередине воткнуть повторитель RS485
на каких микросхемах можно собрать данный повторитель??? можеть кто сталкивалься
14.12.2008, 13:31
для 4-х проводной проблем нету...
для 2-х проводной.... есть грабли через неизвестность в какую сторону идут данные. Без микроконтроллера, который будет разбирать кто и в каком направлении передает - нереально.
Нада делать так 485-мк-485
Мк будет следить за протоколом и изменять направление передачи. По другому - думаю анриал.
Можна правда залезть в дебри на дискретке (транзисторах и т.д.) на нада знать неплохо электронику. И чтобі там не возникла замкнутая петля.
Похожих девайсов не встречал......
14.12.2008, 13:51
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
На работе в цехе стоит контроллер расстояние до компа
350 м прекрасно работает MAX1485.
14.12.2008, 13:52
Сказал спасибо: 35
14.12.2008, 14:40
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,286 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Возьмите готовые преобразователи с автоматическим определением направления передачи, например MOXA A53 ipc2u.ru. Спарьте их по RS232.
15.12.2008, 00:38
vldemar, задача стоит так, чтобы повторитель был, а не линия передачи данных.
Повторитель нужен если расстояние больше за номинальное (1000метров). Или другими словами... как передать на 2км и больше (я так понял автора).
Kabron, я поддерживаю, только если там есть автооприделение (без понятия как пожна ето сделать не зная протокол выше 485), ибо как с девайсом не знаком.
15.12.2008, 21:02
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 6 сообщении(ях)
To Robss.
Если нужда еще не пропала, то дайте знать.
Я тогда почищу схему уже рабочего устройства и выложу
в формате PDF. Там сейчас слишком много ситуационной
срецифики.
15.12.2008, 22:03
Сказал спасибо: 74
Есть кое что. Без МК. И для CAN BUS. Правда дольше симуляции Протеусом не дошло.
За так однако не дам. Давайте рецепт как застарелый синузит лечить. Собачью шерсть, морскую соль не предлагать. Обрубание головы не в счет, сам знаю. ВЧ обогрев тоже. Неначем. Пока побегом в провинцию спасаюсь. Да приходится голову в синузитник столицы совать. И нечего сделать...
15.12.2008, 22:30
Гы. А вот вариант - 2 внешних диал-апных модема - они сча на фик никому не нужны, можно найти за копейки.
Папай, ну я не доктор...
разум когда-нибудь победит... (с)
16.12.2008, 01:48
Да, 485 в топку, и на модемах,.. звучит заманчиво..
Щас их на базаре что грязи... и на 2-3 км дадут коннект.
RS 485
otest |
Автоматика и аппаратура связи |
3 |
30.06.2009 14:40 |
Повторитель на ОУ
tripsin |
Электроника - это просто |
3 |
02.12.2008 10:34 |
Импульсный задатчик по RS-485
delta777 |
Производственное оборудование |
2 |
02.09.2008 08:53 |
Повторитель на транзисторе
electronic-v |
64 |
31.05.2008 07:13 |
RS 485
dosikus |
0 |
17.08.2006 20:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
