11.03.2015, 15:33
Сказал спасибо: 6,486
Re: Просьба к обладателю Zhaoxin RXN-305D
Сообщение от Sanyo
транс разборный
Да, трансформатор разборный, с одной стороны как-бы секция прощупывается, с другой стороны - нет.
Геннадий
06.06.2018, 20:03
Здравствуйте, помогите решить проблему. Она в следующем, при регулировке напряжения до 12 вольт все нормально, блок работает, Но стоит поднять напряжение до 22 вольт оно начинает скакать с 0 до 20 вольт, на что нужно обратить внимание, в чем может быть проблема. В ремонт отдать не кому.
07.06.2018, 17:40
Сообщение от mikes357
Поменяйте все переменные резисторы, которыми управляете, для начала
Спасибо, так и сделал. Поменял тот что регулирует грубо вольтаж. Стоял 10КОм. Поставил такой же. Максимально смог добиться только 28 вольт. при выкрученных резисторах на максимум. В принципе достаточно, но как можно добиться реальные 30 вольт?
08.06.2018, 17:32
опоставлять с этим, найти соответствующие подстроечные резисторы - и провести регулировку, - если, конечно, фото начинки как на первой странице темы ... встречаются разные, с одним бортовым названием
спасибо, будет время попробую
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
