Здравствуйте. Помогите определить номинал сгоревшего резистора для увлажнителя Cooper&hunter ch-4001. Перестал нормальным образом генерировать пар, при этом мембрана видно работает и ее интенсивность меняется при прокрутке крутилки, видимо мощности на плате, но в том положении в котором было зафиксировано разработчиками не генерирует пар. На плате обнаружился один сгоревший элемент с маркировокой R13, но какого он был номинала не видно и после чистки. Резистор установлен на дорожке ведущей от базы транзистора BU406 и на этой же дорожке следующим стоит еще один резистор с маркировкой 2400. Нашел примеры как прозванивать транзисторы, проверил - рабочий.
Как можно примерно понять что там должно быть. И возможно как то еще определить что могло выйти из строя кроме него, по внешним признакам он только один подгоревший был. Плата с двух сторон с элементами. Синий и желтый провод ведут к пьезоэлементу.
