07.04.2015, 02:33
Сказал спасибо: 592
Re: Электронная нагрузка
По большому счету такая термостабилизация кристалла никак не сказывается на ОБР в данном случае. Имхо, тут для определения ОБР больше подходит тепловые сопротивления переходов. Если заложиться температурой кристалла ниже максимально допустимой градусов на 20, то ОБР получится автоматом. Вряд ли температура локального перегрева одной ячейки будет отличаться больше чем на 20 градусов от общей массы ячеек. Температурное сопротивление перехода кристалл-корпус максимум 0,75 градусов/ватт плюс 0,50 градусов/ватт перехода корпус - радиатор. При 50 Вт мощности и температуре радиатора 90 градусов получаем температуру кристалла 152,5. Запас как бы есть.
Есть еще один вариант расчета - Linear Derating Factor. Что это такое тут. Температура радиатора 90, температура корпуса мосфета при 50Вт будет примерно 115 градусов. Считаем 115-25=90 градусов. Умножаем на этот фактор для данного транзистора. (90*1,3=117) и то, что получилось отнимаем от допустимой мощности для 25 градусов (200-117=83Вт). Т.е. наши 50 Вт с гарантированным запасом.
Может я и ошибаюсь, время покажет.
Последний раз редактировалось alvadep; 07.04.2015 в 10:21.
Причина: Немного подправил расчеты, суть при этом не изменилась.
07.04.2015, 13:36
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от estet
alvadep, у меня вопрос. Как мосфит не деградирует в линейном режиме?
Мне лично кажется,что полевиком мосфет надо управлять шимом и параллельно выходу вешать RC цепь для сглаживания импульсов.Тогда нагрев мосфета будет минимальный...Может я и не прав...
07.04.2015, 13:39
Сказал спасибо: 241
07.04.2015, 15:01
Сказал спасибо: 592
Мощность по-любому будет рассеиваться. Вопрос только на чем, либо на нагрузочных резисторах, либо на мосфете. Как по мне, так легче отводить тепло с мосфета, разумеется не нарушая ОБР. Но и с шимом можно работать и греть нагрузочные резисторы. В паутине варианты есть. Для себя ставил цель получить компактный вариант с приемлемыми характеристиками, что в итоге и получилось.
Прогнал еще с Hi-температурой. От температуры зависит Vgs, с нагревом оно уменьшается. Но тем и хороша схема стабилизатора тока, с уменьшением значения Vgs снижается и напряжение на затворе, поддерживая постоянный ток через мосфет.
Зы. Заменил картинку. Vgs теперь в автоматическом режиме (Cell 1). Не калибровал, но значения близкие к реальным, да и не нужны там абсолютные значение, важен тренд. Cell 2 - напряжение формируемое шимом (приведенное к напряжению питания МК, 5В).
Последний раз редактировалось alvadep; 28.04.2015 в 09:50.
Причина: Замена картинки
07.04.2015, 21:32
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от alvadep
Уже несколько раз упоминал в разных темах некую электронную нагрузку (здесь, здесь, здесь и здесь).
Делал под свои нужды. Более-менее свел все воедино. Ежели чего, сильно не пинайте. В общем, как-то так.
Уважаемый, а печатку выложить можно? Самому времени нет, вы уж извините.
07.04.2015, 22:16
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
времени нет
Даже из гербер сконвертировать? Или всё, что не с расширением lay -не плата?
Последний раз редактировалось Loole; 07.04.2015 в 22:19.
07.04.2015, 23:20
Сказал спасибо: 592
По заявкам телезрителей. Позитив, негатив, corel. Хоть сразу на печать.
08.04.2015, 00:01
Сказал спасибо: 592
Если кому интересно, линеаризация NTC. Ну чтоб не таблично. Получил код с АЦП, засунул в формулу, получил результат.
13.04.2015, 13:23
Сказал спасибо: 592
В печатку закралась небольшая ошибка (коррекция на картинке). В схеме стабилизатора тока тоже есть неточность. Диод 4148 нарисован наоборот. Правильно анод должен быть на земле. Назначение диода - отсечь напряжение на входе ОУ отрицательной полярности. Такой вариант возможен при неправильном подключении нагрузки (переполюсовка).
На монтажке вроде все правильно.
28.04.2015, 06:35
Патрик Гель стабилизировал на микросхемном стабилизаторе, где на выходе делитель управляет частотой следования, когда на выходе одинаково со входом частота 1Гц. Слышатся шелчки. Есть специальная мс. 71.. не совсем помню. Как то так. Там пишут транзистор совсем не греется.
Всем привет от меня.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
