28.04.2015, 09:58
Сказал спасибо: 592
Re: Электронная нагрузка
Электронная нагрузка отбирает от источника определенную мощность и эта мощность должна где-то рассеиваться. Если не греется транзистор, то греется что-то другое. Почему решено греть транзистор здесь.
06.05.2015, 07:16
Немного ошибся выше . Стабилизатор не 71 ,а lm723.
Всем привет от меня.
23.03.2016, 00:34
Сказал спасибо: 592
Нашел практически идеальный полевик для этой электронной нагрузки.
Для пробы взял здесь десяток. NDP6060L (logic level по управлению).
Все отлично работает. При 5В питания ОУ в стабилизаторе тока без проблем получается 10А.
Заложенные 50Вт нагрузки в ОБР попадают с хорошим запасом.
23.03.2016, 11:16
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
А можно исходник?
23.03.2016, 12:47
Сказал спасибо: 592
Проект сделан в AlgorithmBuilder в лучших традициях говнокодерства, поэтому смысла выкладывать исходник не вижу. Уж извините, так получилось.
23.03.2016, 14:24
Сообщение от alvadep
он асм не формирует?
23.03.2016, 14:57
Сказал спасибо: 592
Формирует листинг, в котором память + типа асм.
Если это поможет, то даю текст листинга.
23.03.2016, 18:06
Если это поможет
нет, уж лучше вы к нам (с)
проще из хекса в асм перетащить
24.03.2016, 11:11
Да ладно, кровь из глаз же не польется?
Можно лично мне в личку, хочу сделать девайс, но вдруг что подправить захочу.
23.06.2016, 11:00
Электронная нагрузка это круто.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
