Схема платы управления двигателем постоянного тока
Помогите разобраться с приводом постоянного тока. При снятии платы обнаружилось что у транзистора КТ117А полностью насквозь окислились все ножки и при малейшем касании он просто отвалился и ножки рассыпались в песок. На плате нет маркировки для него и никто не знает как он стоял, схемы конечно тоже нет. Помогите со схемой или по собственному опыту подскажите как его поставить.
