06.11.2008, 17:37
Усилители постоянного постоянного тока с преобразованием
Приветствую! Если кто в курсе, существуют ли в природе усилители постоянного тока с преобразованием постоянного тока в переменный, чтобы на выходе был переменный сигнал, пропорциональный постоянному сигналу на входе? Раньше для этой цели использовали динамические конденсаторы, но сейчас вроде они не выпускаются. Как показала практика, с малым постоянным током работать гораздо труднее, чем с переменным. Буду благодарен за информацию.
С уважением, Александр
07.11.2008, 03:25
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
можно использовать принцип этой схемы, вместе сопротивления в этом схеме использовать полевой транзистор
Прикрепленный файл: 7051930.pdf
гениально то, что просто
07.11.2008, 06:53
Для начала необходимо решить, что будет представлять собой выходной сигнал такого устройства. Это может быть :
1. сигнал фиксированной частоты с изменяемой скважностью.
2. сигнал фиксированной частоты с изменяемой амплитудой.
3. сигнал с фиксированной скважностью и амплитудой но с изменяемой частотой.
Во всех случаях данные устройства классифицируются как модуляторы: широтно-импульсный - ШИМ, амплитудный, частотный.
Все модуляторы данных типов реализованы в микроэлектронном исполнении, в том числе и прецизионном.
07.11.2008, 08:44
Спасибо за ответ! Основная сложность в том, что входной сигнал может изменяться на микровольты, при маленьком входном токе (большом входном сопротивлении). Сигнал на выходе может быть каким угодно (может меняться амплитуда переменного сигнала или частота), только не постоянным и изменяться пропорционально микровольтам постоянного напряжения на входе.
07.11.2008, 09:35
Ребъята. Для этой цели существут целый класс МДМ усилителей. Их применяют как измерительные усилители для работы с малыми mV сигналами. Чувствительность, например у нас, получается +-5nV.
Существуют гибридные (мксх: CS3001, CS3002, LTC1250,...). Мы применяем усилитель на "рассыпухе", чтобы получить большую динамику выходного сигнала +-10V. Гибридные этого не обеспечивают.
Принцип работы МДМ в двух слова:
- на входе модулятор на полевиках (преобразует постоянное в переменное);
- затем усилитель переменного тока (на нем получают максимальное усиление);
- затем демодулятор (преобразует переменное в постоянное);
- на выходе усилитель-буфер уже постоянного тока.
Вот литература на эту тему:
Полонников Д.Е. стр157.б 1983г.;
Гутников В.С. стр72б 1980г.
К сожалению литература на эту тему уже устарела. Нового ничего не пишут.
07.11.2008, 10:55
Спасибо за информацию! Вы можете раскрыть секрет, какие Вы применяете входные усилители (из современных) для получения такой чувствительности?
07.11.2008, 10:57
И ещё, как расшифровывается аббревиатура МДМ усилители, чтобы искать среди западных аналогов?
07.11.2008, 11:19
Сказал спасибо: 429
Сообщение от alexander70
...как расшифровывается аббревиатура МДМ усилители
Модулятор-ДеМодулятор.
07.11.2008, 11:25
Вообще вопрос заключается в задаче, которая выполняется в данном случае.
МДМ (модулятор демодулятор) усилитель, это вещь "в себе", и если вам необходимо просто усилить сверхмалый сигнал постоянного тока, то МДМ усилители давно устарели, имеется огромный выбор т.н. "инструментальных усилителей", имеющих гораздо более высокие показатели, чем у МДМ. Лидер аналоговой схемотехники Аналог Девайсез давно снял с производства МДМ усилители, как впрочем и другие аналоговые фирмы, типа Екзар, Максим, и.тд
Если же вы хотите усилить а затем преобразовать сигнал в переменный, и далее его передать по проводам, а затем обрабатывать, то модуляторы, которые работают на ключах, вам не подойдут принципиально.
Вам необходимо работать либо с частотной модуляцией, либо с прецизионной амплитудной, выполненной на балансном модуляторе и генераторе чистой синусоиды.
07.11.2008, 11:39
Конечная цель - усилить постоянный малый сигнал, который может изменяться на микровольты. Задача осложняется тем, что входной ток может быть маленький, порядка 10 (-14) ампер. Есть усилители постоянного тока, например максим MX4238, но там входной ток порядка 1 pA и небольшой разброс выходного сигнала, порядка плюс - минус 2.5 вольт. Ну входной ток можно попытаться уменьшить, добавлением полевых транзисторов, КПС и т.д., но как расширить диапазон выходного сигнала, не ясно пока
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
