Имеет значение и масса ротора. Тоже и характер нагрузки. Скажем маховик одно, вентилятор другое. Тоже наличие редуктора и его тип оказывают влияние. Легче измерить.
Тем более у движка с последовательным возбуждением !!! У обмотки возбуждения большая инерционность (L/R), и т.к. она "сериальная", то, как указали выше, большую роль играет вид нагрузки...
Данная задача решается путем преобразования Лапласа. Заменяеш d/dt на р. При этом приводиш все к первому уравнению в котором у тебя останется только ток(все остальные велечины постоянны).Оставляеш слева ток а справа все остальное.Потом выполняеш обратное преобразование Лапласа и решаеш диф. уравнеие(Чтобы не колупать мозги и не читать заново ВЫШКУ законяеш уравнеие в Р-форме в маткад и получаеш решение диф уравнения).
Если будут вопросы пиши постораюсь помочь(кстати если интресно почитай ТАУ-теория автоматического управления там есть некоторые азы по преобразованию Лапласа).
