Непрочитано 15.02.2009, 12:27
Bomgik
Bomgik на пути к лучшему
По умолчанию Управление двигателем постоянного тока
Подскажите как красиво решить задачу.
Есть источник питания 14-20В (постоянно скачет) и есть электродвигатель на 12В. Нужно что б при таких бросках напряжения по питанию обороты оставались стабильными. Двигатель потребляет 15А. Желательно реализация с ШИМ.
Bomgik вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 13:25
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
А если просто питание стабилизировать
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 17:21
Bomgik
По умолчанию
Ну в принципе про это я и спрашиваю...
Как это лучше реализовать?
Bomgik вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 20:03
Bomgik
По умолчанию
Некоторые ссылки не открываются.
Это не ветрогенератор. Это для полуавтомата.
Bomgik вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 01:12
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
По умолчанию
От нагрузки на валу (момента) зависит ток обмоток двигателя. Если нагрузка постоянна - стабилизируйте ток, если она меняется - придется стабилизировать напряжение.
marera вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 01:50
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
По умолчанию
можно и так
Прикрепленный файл: 5976490.rar
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 03:45
gavrik254
gavrik254 на пути к лучшему
По умолчанию
"Полувавтомат", я так понимаю, сварочный?
Поставь датчик Холла возле шестерни, и стабилизируй непосредственно скорость подачи. По нынешним временам самое простое решение - крохотный микроконтроллер типа ATTiny, плюс MOSFET в ключевом режиме. Разумеется, если владеешь программированием МК (или не боишься осваивать )
Кстати, если это инверторный полуавтомат, то можно относительно просто привязать скорость подачи проволоки к току дуги ("капельный" массоперенос электродной проволоки во многих режимах сварки [почти] прямо зависит от тока в дуге, разумеется, параметрически - типы металлов, газа и мн.др.)
"Модные" дорогие полуавтоматы (уже как-то не очень "полу")) стабилизируют не подачу, не ток и не напряжение, а некий комплексный (векторный) параметр, назвая его "режим сварки". Минимум две фазы - сначала поджиг дуги, потом выполнение программы режима. Если делать по-честному, то этапов будет уже как минимум 4
- поджиг дуги (параметры - напряжение и ток)
- разогрев металла и формирование сварочной ванны (параметры - предполагаемая энтальпия)
- сварка - "sustained" процесс
- разрыв дуги (аварийный)
Дерзайте!
Успехов!
gavrik254 вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 11:55
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление двигателем постоянного тока
Сообщение от Bomgik
Насчет 15А, что-то многовато. Но это принципиального значения не имеет. Чисто аппаратная реализация устройства стабилизации оборотов двигателя обычно выливается в солидную плату. Здесь наиболее оптимальным решением наверное будет применение микроконтроллера. Мы когда-то делали такую штуку (БУСП называется)с цифровой индикацией и обеспечением всех необходимых по ГОСТУ режимов: 2Т/4Т, задержки на включение и отключение и т.д. Была она на контроллере AVR. Если бы с кем то скооперироваться, можно было бы поучаствовать в проекте. Нужен спец по написанию программ для AVR, а уже проверенную схемотехнику и описание алгоритмов я обеспечу. Пишите в личку, если есть заинтересованные программисты...
welder_2002 вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 12:10
olc0267
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
olc0267 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от marera
Ничего подобного. Для стабилизации оборотов постоянника без датчика обратной связи по скорости, нужно делать источник напряжения с отрицательным внутренним сопротивлением, по модулю равным сопротивлению якоря. Для этого делается комбинированная обратная связь - ПОС по току и ООС по напряжению.Для регулировки оборотов - регулировать напряжение этого источника. Пример такого привода - регулятор скорости движка ЛПМ кассетного магнитофона.
olc0267 вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 19:21
welder_2002
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
Сообщение от olc0267
Сообщение от marera
Это первый вариант. Второй вариант стабилизации без датчика оборотов - использование ЭДС генерируемой двигателем в качестве источника обратной связи. Мы применяли оба метода. Аппаратно по ЭДСдвигателя выходит проще. Обходились без операционников - напряжение ОС через фильтр и делители подавалась прямо на вход АЦП контроллера. Качество стабилизации достигалось на уровне 5-7% во всем диапазоне скоростей, при изменении нагрузки от нуля до максимума.
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Управление электродвигателем постоянного тока Bomgik Автоматика и аппаратура связи 61 12.03.2010 07:36
Микропроцессорное управление двигателями постоянного тока megavolt70 Производственное оборудование 6 17.03.2009 20:34
Усилители постоянного постоянного тока с преобразованием alexander70 Электроника - это просто 34 21.01.2009 14:02
Двигатели постоянного тока Vlad-An Поиск схем. Делимся схемами 0 25.11.2006 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
